Текущее время: 19 май 2024, 08:09
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Жесткий компаунд от Lenovo Добавлено: 28 окт 2016, 20:14 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Size писал(а): Кто как борется? сам пока таких не менял, но видел на ютубе, что снимают метал. нитью или при повышенной температуре...
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Жесткий компаунд от Lenovo Добавлено: 28 окт 2016, 20:45 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Я бы попробовал, тут теперь дело только во времени, терять то нечего уже. Сообщение не в тему Был у меня случай, менял проц AM5200, отреболил, то ли трафарет лажевый, то ли руки (еще и торопили меня), при снятии трафарета с проца, оторвал 2 пятака с шарами на проце, думал все, проц в утиль. Восстановил пятаки, запаял, все норм, ноут не возвращался по гарантии. Вообщем пробовать нужно.
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Жесткий компаунд от Lenovo Добавлено: 29 окт 2016, 02:18 |
Сообщения: 294 Откуда: Светлогорск, РБ
я за пол-часика до пайки заливаю дихлорэтан под чип. снимается легче, маску не срывал, ну, может, по мелочи... струна бред, ей можно легко весь обвяз заодно слизать. ди те-же пятаки в основном улетают не при снятии чипа, а потом, когда зачищаешь компаунд. ---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ---------- а вообще, здесь-же, на форуме есть тема http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=556 методик там приведено достаточно и у всех они свои, ве методом проб и ошибок.
