Текущее время: 27 июн 2024, 18:27
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (bremen-d rev 1.0) нет иницилизации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2016, 19:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Я бы, прежде чем паять, все-таки дунул., потому, как есть варианты.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
![](images/spacer.gif) |
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (bremen-d rev 1.0) нет иницилизации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2016, 20:39 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 176 Откуда: UA
xfrolx писал(а): насчет bios, есть ли какие особенности с прошивкой этих флэшек Особенность одна программатор поддерживающий флешку. xfrolx писал(а): прошил биос, предварительно сохранив дамп, при сверке ошибка, со старым дампом сверка так же не проходит. другой флэшки биоса на проверку нет Если ошибка появляется в процессе записи, проблема очевидна. Нужна флешка для замены а не для проверки.
xfrolx
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (bremen-d rev 1.0) нет иницилизации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2016, 10:47 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 15:56 Наличности на руках: 8.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Самара
-Maks- писал(а): Если ошибка появляется в процессе записи, проблема очевидна. Нужна флешка для замены а не для проверки. возможна ли замена флэшки на другого производителя с одинаковым объемом? или есть подводные камни
scraptru
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (bremen-d rev 1.0) нет иницилизации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2018, 19:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=83828_1523118898.jpg) |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 11:49 Наличности на руках: 7.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Только что был аппарат с аналогичными синдромами, кроме post кода, (post-карту не вешал). не было чтения с HDD, нет изображения, флэшку вставлял, моргала один раз и всё, в конце концов помог прогрев южного моста, около 20 секунд 450 градусов, большой насадкой, 3/4 поток воздуха. Будем предлагать замену.
