Текущее время: 17 июн 2024, 01:29
manni
Заголовок сообщения: xfx r9 280x нет питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2016, 22:30 |
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 21:54 Наличности на руках: 2.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 50 Откуда: Москва
Всем привет! Прошу помощи у знающих добрых людей, сам я в электронике зеленый, больше ломаю чем чиню... У меня на руках данная карта. Напряжение есть правильное на питающих мосфетах только на тех, на которых 12в должно быть, на тех ,которые должны 0,9 на гпу выдавать - почти ноль. Стабилизатор 78m05 выдает 1,8, вольт. Транзюки в металлическом корпусе, тоесть, корпус это дрейн. Корпуса между собой все замыкают-это нормально?? Прошу помочь подсказать что это может быть и где еще померить напругу ,например pcie напряжение,ато боюсь не туда ткнуть и сломать, где ее мерить надо не нашел... Из интструментов только тестер и паяльник) И ,я так понимаю, предохранители это резисторы? Из тех, которые мне нашлись, все с кз, видимо не пробиты..А может это быть виноват 78m05 ,или просто где то кто то просаживает напрядение? Спасибо заранее.
manni
Заголовок сообщения: Re: xfx r9 280x нет питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2016, 15:13 |
LEX38RUS писал(а): То что между собой замыкают это нормально. Сопротивление на гпу какое? Что-бы прозвонить мосфеты ищите драйвер и прозванивайте на контактах драйвера. Я так делал. А на гпу рабочее сопротивление с дросселями 4.5 Ома на этой карте. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- 12 вольт, 3 и 5 присутствует на плате? Enable на шимке что показывает? КЗ по 12 вольтам нет? Спасибо за ответ.12 вольт на маленьких мосфетах есть, на больших по нулям почти.Стабилизатор выдает вместо 5вольт 1.2в. Может,заменить его? У меня,правда,только 7805 есть- такой не подойдет? Сопротивление, если я его правильно померил между кондерами и pci 5.3 примерно. Как найти Enable? Спасибо еще раз ,сорри что туплю Походу где то кз, как искать не знаю. Стабилизатор 5в исправен,вешал другой, но напруга с него только 1.2 на выходе, вообщем...
makarog
Заголовок сообщения: Re: xfx r9 280x нет питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2016, 19:16 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Драйверы, мосфеты... Может, стоит начать с другого? Например, с того, что : 1. резисторы и предохранители - не одно и то же 2. у мосфетов несколько выводов, поэтому "12 вольт на маленьких мосфетах есть, на больших по нулям почти" - это ни о чем. 3. у вас явная проблема с питателем 5В, явная, к чему потуги на остальную диагностику, если не разобрались с элементарным источником и его нагрузкой?
manni
Заголовок сообщения: Re: xfx r9 280x нет питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2016, 20:49 |
makarog писал(а): 3. у вас явная проблема с питателем 5В, явная, к чему потуги на остальную диагностику, если не разобрались с элементарным источником и его нагрузкой?
Можно как то узнать, что вы имеете в виду? Я бы очень хотел разобраться, но сам не смогу,вот и спрашиваю у людей тут. То, что беда с 5в я вижу, но куда смотреть? Ну и сопротивление на дросселе по памяти 55ом, как то много вроде...
makarog
Заголовок сообщения: Re: xfx r9 280x нет питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2016, 20:58 |
Сообщение не в тему manni, честно говоря - нет ни времени, ни желания обучать вас азам физики и электроники (тем более, что на другом форуме вы не поняли, что вам говорилось). Может, кто другой сподобится учить вас с нуля.
manni
Заголовок сообщения: Re: xfx r9 280x нет питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2016, 22:27 |
makarog писал(а): Сообщение не в тему manni, честно говоря - нет ни времени, ни желания обучать вас азам физики и электроники (тем более, что на другом форуме вы не поняли, что вам говорилось). Может, кто другой сподобится учить вас с нуля. Меня не надо обучать, тем более,что не каждый кто умеет играть, может быть учителем. Если кто то поможет советом,как например LEX38RUS, то уже благодарен. А вы не утруждайтесь,да,не барское это дело.
