Текущее время: 22 ноя 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) Нет +VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 14:59
На PL8(+VCC_GFX)-0V. На затворах PQ23 UGATE и PQ24/25 LGATE нет напряжений. С шимки ISL95831 эти напруги не приходят. На шим VIN есть, на ISEN1/2/3 то же есть. Какие ноги на шим еще проверить или шим труп?
---------- Добавлено спустя 38 минут 40 секунд: ----------
На всякий случай прошил оба биоса. Все так же. Дальше обнаружил что после включения на VR_ON на миг появляется примерно 1В и на PL8 то же примерно 0.6В и опять 0В.
---------- Добавлено спустя 34 минуты: ----------
Снял PR13. На внешку изо нет, а на матрицу вышло. Запаял обратно так же на внешку нет на матрице есть. Может в винде на внешку выведет. На затворах PQ23 UGATE и PQ24/25 LGATE та же 0В, но изо с запаянным PR13 есть, т.е. видео проца работает? Не работает Nvidia?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) Нет +VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 17:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Как у вас бук с VR_ON на секунды поднимающимся до 1В дает изображение на внешку?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 17:21
Я не писал что на внешку дает.
На внешке в момент пояления VR_ON видно что моник переключается. Надпись "нет сигнала пропадает", а затем снова появляется. Напряжение VR_ON не точное, т.к. появляется буквально на секунду.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 17:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если у вас бук дает изображение на матрицу, то что вас сейчас смущает - ставьте диск, грузите винду и проверяйте.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 17:59
Смущает отсутствие напруги на затворах PQ23 UGATE и PQ24/25 LGATE. Однако собрать и проверить в винде надо, вы правы.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 18:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если у вас 2 видюхи в винде, то работает на интеловской платформе только одна, поэтому на второй может напряжение и отсутствовать и включаться, только при включении соответствующего адаптера.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 16:41
Если Nvidia глючит то может только Intel HD оставить? Если клиента устроит такой вариант.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z580 (LZ3A) НЕТ ПИТАНИЯ VCC-GFX
maclaud21
27 сен 2017, 10:24
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 20:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) Нет +15в (залитик)
Johnson
21
6621
16 дек 2014, 10:18
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) Дамп биос
сашандр
9036
22 мар 2018, 13:39
vovik151515 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev:e) нет дежурки
antibotan
2374
17 сен 2015, 23:44
antibotan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, Google [Bot] и гости: 91
