Текущее время: 21 ноя 2024, 20:42
master-hand
Заголовок сообщения: acer v5-551 (DA0RPMB6C0 REV:C ) ( +1.5V_GFX) 32Ом, это нормальное сопротивление? Добавлено: 30 окт 2016, 00:48 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте уважаемые мастера нужна помощь. Данная плата Было изначально, поджарена другим мастером, 218-0755097 был убит (заменен), 218-0755097 был тоже не в хорошем состоянии (заменен), батарейка вырвано с ее корпусом (починен), после в +1.5V_GFX было кз (U13 отреболил и сопротивление повысилось) стало 32Ом Вопрос сопротивление нормальное для +1.5V_GFX=32Ом, +VGPU_CORE=5,8Ом?
Плата уже начинает желтеть из-за стольких манипуляции, не хотелось делать, что то не уверенным.
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: acer v5-551 (DA0RPMB6C0 REV:C ) ( +1.5V_GFX) 32Ом, это нормальное сопротивление? Добавлено: 17 дек 2016, 13:40 |
Черномор писал(а): Если сомнения в GPU, питание с него снять, BOARD_ID3 в ноль. Речь о ZRP? LPC то шевелится? А то может он вообще в нулях, а вы к видео прилипли.. Да речь про ZRP, изображения дало, но появился нюанс, когда сгибаем или закрываем ноут, начинает искажать изображения, появляясь артефакты, думаю как повредились шарики видео карты, когда я восстанавливал память, вопрос можно ли ее снова разогрев расплавить шарики, или же поменять сделав ребол.
