Текущее время: 21 ноя 2024, 23:29
Crazy_Lazy
Заголовок сообщения: X550CC-XO174H (X550CC REV 2.0) Нет изображения Добавлено: 27 окт 2016, 07:55 |
Зарегистрирован: 05 авг 2011, 12:37 Наличности на руках: 69.01
Сообщения: 22 Откуда: Омск
Принесли бук. Сказали, что отдавали по гарантии в ремонт, но гарантийная мастерская вернула обратно и сняла с гарантии, потому что обнаружила следы залития платы жидкостью. Разобрал, действительно, немного окисла есть, но спиртом отмылся только так. Ничего не отгнило, ничего внешне не повреждено. Залитие было в районе SLJ8E, но с обратной стороны платы. Возле разъема J5204. В разъем, кстати, ничего не подключено. Бук реагирует на кнопку включения, заряжает аккумулятор. То есть все работает, но видео нет. Нет его и на внешнем разъеме VGA. Память тестировал, рабочая. Без памяти не пищит. Биос прошивал. Перед тем как залить, считал оригинал. В теме прикрепляю слитый и залитый биос. Куда копать? SLJ8E греется, но не сильно. Слегка теплый.
ruv
Заголовок сообщения: Re: X550CC-XO174H (X550CC REV 2.0) Нет изображения Добавлено: 27 окт 2016, 08:34 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
Crazy_Lazy писал(а): В теме прикрепляю прикрепите лучше постку к плате )
vinservice
Заголовок сообщения: Re: X550CC-XO174H (X550CC REV 2.0) Нет изображения Добавлено: 30 окт 2016, 21:14 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Crazy_Lazy писал(а): А то ведь есть в которых LPC распаивать нужно Именно!
Crazy_Lazy
Заголовок сообщения: Re: X550CC-XO174H (X550CC REV 2.0) Нет изображения Добавлено: 30 окт 2016, 21:55 |
А куда в этом буке LPC распаивать? На пост карте контакты: FRE, D3, D2, D1, D0, GND, RST, CLR (это опечатка у китайцев или так и есть), 3V. Итого 9 проводов. Ну землю я найду, питание тоже можно куда-нибудь прицепить. А остальные? Может где-то разъем диагностический какой есть?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: X550CC-XO174H (X550CC REV 2.0) Нет изображения Добавлено: 31 окт 2016, 13:08 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
vinservice ТС картинок не видит, сообщений мало.
