Текущее время: 02 июн 2024, 03:14
 Заголовок сообщения: ASUS P7H55-M PRO виснет
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 15:21
Здравствуйте!
Материнская плата ASUS P7H55-M PRO начинает зависать на POSTе при подключении кулера процессора. Если отключить пин оборотов, начинает стартовать. Если зайти в BIOS и вернуть пин наместо обороты отображаются, плата работает. До перезагрузки. Я думаю на мультиконтроллер, или нет? :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M PRO виснет
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 06:37
древний баг так и плетётся с 775
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 22:32
Попробуй прошей мульт для начала
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 22:58
Эту чушь сами придумали, или вычитали где?
Теперь попробуйте придумать, чем можно прошить W83667HG-A. :-)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 10:29
makarog
Вы уважаемый таки не правы, Шить мульты на десктопах, это самое благородное в ремонте, но не у всех прошиватор есть
А у мну есть
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 18:06
А убрать тот пин как вариант? ну не будет показывать обороты
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 12:41
Для начала сбрось БИОС в дефолт.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 13:47
Заблокирован
замена термопасты и полная очистка от пыли
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 07:07
Помолиться Богу, даст такой же эффект
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55-M PRO нет старта
в форуме Asus
max76
26
8006
19 окт 2016, 22:07
bd_a Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55-M Pro не работают PS/2 и USB порты в Windows 8 и 10
в форуме Asus
Rimanez
3707
13 сен 2020, 14:11
Rimanez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7H55-M PRO "как это работает" ? Не стартует
в форуме Asus
Киев
16 сен 2022, 11:08
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7H55-M-PRO Чем паяют?
в форуме Asus
Sahok
590
23 сен 2023, 18:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p7h55-m pro, нет CLK, залипший ресет
в форуме Asus
ia.vertolet
08 июн 2016, 17:53
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
