Текущее время: 24 май 2024, 01:19
 Заголовок сообщения: hp pavlion g6 (quanta r53) температура процесора
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 06:58
HP g6-2227sr (daor53mb6e1 rev. e) Температура процессора показывает 105 а реальная температура 42
процессор менял
 Заголовок сообщения: Re: hp pavlion g6 (quanta r53) температура процесора
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 12:12
судя по схеме проц отдает температуру по квадратной шине мульту.
115 116 ноги мульта.
посмотрите что передает или мульт попробуйте махнуть.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 13:32
мульт менял ,СО менял
происходит следующее при включение ноут и загрузки винды температуру показывает 110 после температура начинает понижаться до 82, при запуске теста волосатого бублика температура находиться в пределах 108-112 ноут не отключаеться
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 14:36
А кулер как ведет себя? Маслает в полую и ли нет. Может он вам вместо Цельсия в фаренгейтах показивает.
Просто если в фаренгейтах то температура в пределах норм.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 14:45
нет кулер работает на средних оборотах
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
110 по цельсия это 166 по фаренгейту
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 15:46
Посмотрите в биосе в чем измеряются у Вас.
Я все правильно написал: 110 фаренгейт ~ 44°цельсия а ето нормально. Биос с ЕС прошить, они вроди одной флешкой, или сброс сделать.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 15:52
нет у мня измеряется в цельсиях 110
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
биос прошивал
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 06:18
а посмотреть, что конкретно передает проц по шине вы можете.
или хотя бы данные там летят или мусор всякий?
проверить q30 q29?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 16:00
всем спасибо ноут ушел без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavlion dv5 1120er (quanta qt8) возможно перегрев
Magadan69
21
6256
29 июн 2017, 13:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavlion Gaming Laptop 17-cd2041ur (HPT70 LA-L011P Rev:1.0) не включается
Alik324
31 авг 2022, 09:37
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2206sr (quanta R53) Высокая температура на тестах
max83461
2260
05 сен 2017, 08:06
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 13-a151nr (quanta y61) замена процесора
B0BAN
16 сен 2017, 21:45
B0BAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7 и гости: 18
