Текущее время: 16 июн 2024, 13:34
Заголовок сообщения: Re: DV9000 (QUANTA at7) Где находится микросхема биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2016, 09:40 |
BIOS там в немаленькой мсх на 40 ног по схеме 39LF080, не найти её... проблематично.
Димон
Заголовок сообщения: Re: DV9000 (QUANTA at7) Где находится микросхема биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2016, 10:54 |
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 11:10 Наличности на руках: 29.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 65 Откуда: Славгород
Точно, нашел. Просто маркировка была скрыта за наклейкой но и по надписи на наклейке можно понять что это флешь, только прошить мне ее не на чем, у меня только китайский программер на сh341.
Почитав форум и подключив плату датчика холла плата стала опять запускаться но сразу выключается, похоже где-то кз. Полазил по плате с мультиметром но ничего плохого не нашел, только на чипе видео сверху на кондерах сопротивление 7-8 ом (не на всех). Дежурные напряжения в норме, при включении появляются напряжения на памяти, видео, севере (мерял на кондерах и дросселях рядом с ними) но не большие 0.5-1.3в, включается правда не с первой попытки. Бывает подряд несколько раз включается, а бывает тыкаешь тыкаешь. После нескольких включений фатально ничего не греется.
