Текущее время: 23 май 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: Samsung NP-X520 (Stanford 14/15 rev.1) Включается, нет изображения.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 11:11
День добрый.
Ноутбук включается, нет изображения.
Напруги везде присутствуют, кроме выходов ШИМ процессора, нет VCC_CORE, на затвор Q1 питание с шим не поступает, PowerGood не снимается.
Каждый раз, при нажатии на кнопку слышен щелчок в области хаба. Если дотронуться пальцем до шим дежурки RT8205AGQW, со стороны выводов на ключи по 5 вольтовой линии, то слышео шипение. Если палец не отпускать, то через несколько секунд, гаснет кнопка, шим дежурки и хаб начинают очень сильно греться. С обратной сторны платы под шим дежуркой, есть сопротивление 3,3 Ом, при касании пальцем этого сопротивления, на дросселе L4, напряжение начинает просаживаться, если отпустить, то возвращается до нормального, в момент касания слышен писк в области процессора. По линии 5в - 90 Ом. VCC_CORE звонится на землю (КЗ - 0 Ом). Процессор не съемный (впаянный).
ШИМ процессора MAX8796:
31 VCC - 5в
23 VDD - 5в
13 V3P3 - 3.3в
10 PWRGD - 0
7 DPRSLPVR - 0
6 DPRSTP# - 1в
11 SHDN# - 3.3в
8 THRM - 5в
27 PGDIN - 3.3в
9 TON - 18.6в
26 DH - 0
25 LX - 0
24 BST - 4.6в
22 DL - 0
5 CSP - 0
4 CSN - 0
3 FB - 0
32 CCV - 0
DPRSLPVR, что это за сигнал с хаба?
Схема:
download/file.php?id=7817
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-X520 (Stanford 14/15 rev.1) Включается, нет изображения.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 16:57
Странное поведение, особенно с пальцем) Ноут случайно не ударник?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 17:36
Я про то же) Вроде не ударник. Знаю только, что была заменена мать на б\у, проработал около полугода и все, а у старой сдох проц.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 04:53
Выпаял ШИМ дежурки RT8205, на выводе 24 (VOUT1) сопротивление 85 Ом, на остальных ногах высокое сопротивление. Это нормально или ШИМ козлить начала?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-x520-j02fr (stanford 14/15 rev.1) BIOS
в форуме Samsung
habibou11
24 апр 2016, 23:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-X420-JA03RU (Stanford 14/15) bios
в форуме Samsung
igils
27 апр 2016, 00:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-X120 (Stanford 11'' rev1.0 BA41-01151A NY) Проблемы со звуком, полосы
в форуме Samsung
Bestvint
1599
15 мар 2020, 07:41
lexsus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 300a (Pluto) Моноблок Samsung 300a (BA41-02012A (Pluto)) Стартует нет изображения
в форуме Samsung
alexxlefa
17 июл 2022, 12:04
alexxlefa Перейти к последнему сообщению
