Текущее время: 26 июн 2024, 20:23
 Заголовок сообщения: B50-30 (la-b101p 1A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 13:59
Проблема такая, грел процессор посторонний сервис. Заменил его на аналог.
Заводится кулер, и через несколько секунд останавливается ипросто немного греется, больше кулер не заводится.
Вся таблица Sequence есть в наличии, RAM подкидывал, bios шил. Подтолкнёте в нужном направлении?
P.S. Есть ли смысл менять мульт с прошивкой если сигналы в наличии?
P.P.S. POST карта выдаёт 00.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
 Заголовок сообщения: Re: B50-30 (la-b101p 1A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 14:58
Попробуйте с памятью в другом слоте стартануть, память L-ка должна быть. А вычитка биоса идет?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 20:10
DeeSee если пост-карта правильно припаяна и в её работоспособности уверены, то остаётся только либо пересадить процессор, либо заменить его на новый.
На всякий случай, какой процессор и на какой был заменен?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 12:55
Пробовал. Память Ддр3Л
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 44 секунды: ----------
N3540 поменял на новый N2930. Я смотрел и вроде совместимы во всем
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
По сиквенсу есть все вплоть до PMC_PLTRST#
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 10:58
Если у кого-то есть возможность киньте фото проца с обвязкой вокруг, вдруг что-то сдвинул
Только чтоб проц был Celeron
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 12:56
Заметил то что БИОС вообще не вычитывается, при включении на 5 (spi_clk) и 6 (spi_mosi) ноге флешки падает напряжение с 1,8 на 0 (шевеления конечно же нет), не могу понять где может быть кз и почему проц блокирует
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 10:32
DeeSee и всё же, процессор точно нормально припаян?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 18:17
Мульт прошивали?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101p rev:1a) После самостоятельной чистки нет инициализации post 2a
sattrister
12 апр 2018, 08:11
DEVIL321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (LA-B101P 1A) нужны замеры резисторов
DeeSee
11 авг 2016, 16:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (la-b101p ) опознать элемент
фыы
26 апр 2016, 20:43
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101P) дамп мультика Nuvoton npce288
dm3250
3976
04 фев 2017, 01:02
gideon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B50-30 (LA-B101P) ШИМ ISL95833HRTZ-T
lazerius
15 мар 2017, 19:47
lazerius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: n0by1, siluh, }I{eneI{ и гости: 35
