Текущее время: 18 май 2024, 14:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 5920g MB: ZD1 стартует на 1 сек
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 15:07
Сразу скажу что видел здесь недавно подобную тему, поэтому не пинайте туда, у меня ситуация немного другая. Ноут включается и через 1 сек выключается. Иногда один раз из ста может включится. Если включится может поработать пару минут и выключится. И тогда снова при включении 1 сек и выключается. С системой охлаждения все нормально. Когда иногда включается неработает клавиатура, похоже на мульт, мульта пока нет. Но у меня пока вопрос в другом. Напряжение на кнопке включения, дежурные 3,3 и 5в есть. Вопрос по мульту, VR_ON (15) - 3,3в, HWPG (28) - 0,67в, а должно быть 3,3в. HWPG насколько я понимаю это аппаратный повергуд, так он выдается мультом, или нужен мульту для старта, т.е. входящий или исходящий с мульта, на схеме стрелки не стоит напротив этого сигнала. Можете в двух словах обьяснить как должно быть.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920g MB: ZD1 стартует на 1 сек
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 15:22
Power Good выдает шимы, и когда мульт собирает статусы о питании он разрешает работу магистралей.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 16:08
ок, тогда если шимы не выдают power good, ну допустим один какой-то шим и мульт не получает подтверждение и может через допустим 1 сек вырубить запуск? Правильно? Если да то пойдем дальше, на картинке этот преобразователь, какие должны быть напряжения чтобы HWPG был 3,3В. На всех катодах D12,D13,D14,D16 должно быть 3в?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 16:09
плату надо для начала включить голую.там помоему дискретное видео и включение завязанно на модеме.могу ошибится. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 17:15
да видео дискретное, да плата голая, на ней токо проц, память и модем, все проверялось заменой, проблема не в этом.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 20:45
Было примерно тоже самое с Acer Extensa 5630G ... только если влючался, то работал нормально. Проблема ушла после замены мульта.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 21:11
Да
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 11:39
на D12 HWPG_CPUIO 3в (и 1,5в при включении появляются)
на D13 HWPG_1.8V 3в (и 1,8в при включении появляются)
на D14 HWPG_3/5VPCU 0,14в (хотя 3 и 5в в системе присутствуют)
на D16 HWPG_1.05V 0в ( и 1,05в не появляются)
что за напряжение 1,05в на шиме SC411 для чего оно и когда оно должно появлятся? возможно 3в на диоде D16 и не должно быть так как резистор PR136 на плате не присутствует?
непонятно почему 0,14в на D14, ведь дежурные напряжения в системе присутствуют?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 15:25
пост коды смотрели, может у тебя юг в отвале, бывали и такие случаи, проверь пост коды и если напряжения у тебя в порядке, то немешалоб юг глянуть.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 15:59
попробуй тупо биос сбросить :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 16:01
сбрасывал сразу, не помогает.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 16:03
я бы мультик поменял,что бы голову не парить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 16:05
нету под рукой, заказал, приедет поменяю.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 16:08
вспомнил.у меня такая же в мусорнике валялась.решил восстановить.до этого включалась ,иницилизацию проходила ,только видео не было.я из неё детальки подёргал,а сейчас у меня терминатор появился и вот решил восстановить.правда помоему дохлый юг поставил.так она сейчас так же себя ведёт.один в один. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 17:25
ты детальки которые дергал на место поставил :-):
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 17:37
попробуй с одного раза догадатся. :-):
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920g MB: ZD1 стартует на 1 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 16:29
Вообщем после замены мульта и прошивки биоса ничего не изменилось.
Подозрение вызвало напряжение +5V_S5 при включении за сек. оно подымалось до 3,4в. и ноут тух. Попытка пройтись по цепочке выяснив что садит напряжение не дала положительных результатов. И только после того как хорошо пропаял микросхему PQ41 что формирует это напряжение, все восстановилось и ноут заработал. сейчас тестируется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5920g (aspire 5920g) нет старта после замены дискретной видеокарты
savca28
11
7450
29 окт 2014, 13:11
savca28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5920g (quanta ZD1) Вопрос по платам P407 и P555
volkol
2879
18 май 2015, 12:35
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5920G ((Quanta ZD1) DAOZD1MB6F0) не включается
Ivanches
10 окт 2015, 18:45
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5920G (Quanta ZD1) Замена G84-600-A2
wild1675
09 ноя 2016, 01:08
wild1675 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5920G (Quanta ZD1) не включается.
Александр59
09 мар 2017, 01:06
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cebanu Radu, cyberland_remont, yakudza и гости: 22
