Текущее время: 21 ноя 2024, 23:51
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C850-D2P (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нет SLP_S3#_3R
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 14:28
Нет инициализации. Все основные напряжения поднимает. Питание usb мульт не поднимает.
SLP_S3#_3R не снимается. Точнее его нет на 106 ноге мульта. Если поднять ногу то сигнал начинает болтаться в воздухе.
На схеме есть R4710, соответственно сопротивление между площадкой под 106 ногой мульта должно быть 100ком или меньше на землю, оно бесконечность. Я так понимаю что где то обрыв между 106 ногой мульта и 4 ногой U4704.
Вопрос собственно в чем. Как найти эту U4704 на плате физически. Ни одного обозначения на плате.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-D2P (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нет SLP_S3#_3R
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 22:46
На эту плату нет схемы. Если реакция на кнопку есть. Мульт слипы не поднимает то стало быть:
1) прошивка мульта
2) мульт
3) хаб
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 09:09
Интересная теория. Говорите что схемы нет.
Надо проверить, может я что попутал, фото не сделал платы этой.
Ориентировался на схему invenntec DAKAR10F/FG.
Это принципиально.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 23:36
Ничего не пойму: теория, фото. Вам плату нужно отремонтировать? Тогда список виновников выше.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 14:44
Вам спасибо однозначно.
То мысли вслух были. Не обращайте внимание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Поиск дампа с чистым регионом
в форуме Toshiba
FrееLаnser
3910
16 мар 2017, 13:21
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Неисправность АКБ
в форуме Toshiba
FrееLаnser
28 мар 2017, 00:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Проблема с АКБ
в форуме Toshiba
FrееLаnser
28 мар 2017, 15:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite c850-d2p (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) автостарт
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Toshiba
Иван.
35
7511
19 апр 2018, 10:29
Иван. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет изображения
в форуме Toshiba
Atlantt
26 май 2018, 12:55
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 25
