Текущее время: 21 ноя 2024, 22:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: x551m (x551ma) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 17:45
Здравствуйте, пишу первый раз.
Пришел аппаратец, нет реакции на кнопку, да и напруги нет на кнопке, потребление 0.20 амперов, 3.3 вольта на мульте есть. нужен кусок схемы возле PJP8101. Хочу узнать что это за напруга так как дико греются два кондера которые рядом. На них 380 оМ.
 Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 18:29
Нету никакого "куска схемы", есть бордвью на эту платформу.
+3VSUS на PJP8101, и как-то сомнительно, чтобы конденсаторы дико грелись, если они не в кз. Фото бы хоть приложили, что ли.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 19:38
Греются не кондеры, а с обратной стороны шимка, по всей видимости дежурки. буду ее менять, смотреть.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 21:59
Не надо пока ничего менять. Сначала сопротивление на LDO выходах проверить нужно.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 22:02
проц там в козе скорее
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 22:13
Сообщение не в тему
Я вам на это процитирую подпись morik59: "Через измерение к знанию". По догадкам технику не ремонтируют.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 18:50
LDO3 - 0.06V
LDO5 - 4.7V
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 19:25
Сопротвление измерить, а не напряжение. Но судя по замерам, короткое на лдо3. Ищите, что коротит, по бордвью искать можно.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 12:22
Если будет кз на LDO3, то первый претендент на пробитие это мульт. Можно попробовать аккуратно поднять 112-ю ногу мульта, если после этого кз уйдет и напряжение на LDO3 поднимется, то мульт на замену.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 14:07
нету boardview.
поднял ногу мульта, кз не пропало, поднял шим, не помогло. распаял пады PJP8301 PJP8302. без изменений.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 14:22
Ufrebt писал(а):
нету boardview.
search.php?keywords=x551ma&t=340&sf=msgonly
Какое сопротивление на 14, 15 выводах шима дежурки относительно земли?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 15:42
у меня прав нет, я еще зеленый :)
14 - 150ком
15 - 0.6ом
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 16:34
Ufrebt писал(а):
15 - 0.6ом
КЗ по LDO3 осталось. Если шим снят, нога питания мульта поднята, то коротить остается только кнопке питания, RTC-секции хаба, которая подключена через сдвоенный диод рядом с батарейкой cmos, и TVLST2304AD0, что рядом с разъемом батареи.
Я больше ничего не вижу, может, другие комментаторы прольют свет.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 17:13
получил boardview, сразу нашел кз, было на шлейфе кнопки вкл. исправил - шим перестало греться, дежурка появилась, на кнопке вкл питание появилось, мульта ногу обратно поставил. но реакции на кнопку вкл нету.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 17:23
Интересно, а как наличие бордвью помогло найти кз на шлейфе кнопки?
Далее стандартные процедуры, десятки раз тут разжеванные: прошить биос, смотреть вычитку биоса, трансляцию мультом нажатия кнопки и так далее.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Сбросить cmos в первую очередь )
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 18:37
на SPI флешке нет напруги, не могу найти откудава она берет питание.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 19:04
У тебя ж boardview есть...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 12:31
viewtopic.php?f=40&t=50329
Вот тут всё расписано.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 18:12
тема помогла, спасибо. узнал кто дает питание на флеш, у меня его попросту нет. пробовал лбп дать 3.3 вольта на дросель, появилось до 2.2V и потребление 2.4 ампера, греется шим. теперь я думаю пора новый ставить. пад PJP8101 пробовал распаивать - результат тот же, греется шим. на кондере сопротивление нормальное который рядом с шим.
 Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma) нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 20:26
Приехала новая шим, запаял - появилась напруга на флешке, реакция на кнопку и все, потом немного магии и появилось изо. По итогам убитый шлейф кнопки вкл + сгорела шим дежурки. Отдельная благодарность товарищу 2N3904.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 20:40
Кушайте на здоровье (с)
Как говорится, терпение и труд...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6902
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
12334
09 фев 2018, 12:36
omul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (asus x551ma rev 2.0) нет реакции на кнопку.
ivan_ib
12
8448
14 авг 2016, 20:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x551ma-sx056d (x551ma) нет реакции на кнопку
Alexnos
1987
16 май 2018, 13:55
Alexnos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551m (asus x551m) на зарядке не видит жесткий диск
Дмитрий1234
17 окт 2016, 14:49
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Meehanite, Niceeffete и гости: 71
