Текущее время: 18 июн 2024, 18:02
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1226 (820-2101-A) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 20:58
Macbook Pro A1226 2007 (820-2101-A) нет не изображения ни подсветки на матрице, на внешнем мониторе тоже тишина! Звук и реакция на кнопку power есть! Попробовать дунуть на видик (G84-603-A2), ведется он на это ?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1226 (820-2101-A) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 12:10
Не спеши греть. Они не особенно реагировали на прогрев, это не АМД.
Сначала проверь сигналы снаружи ГПУ.
Питание, ресет, клок, на мухе что происходит...
Не превращайся в прогреваста.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 11:28
Я прогрев рассматриваю не как способ ремонта, а как метод диагностики!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 12:06
нормально он ведется на прогрев, да и процентов 99, что он сложился -пора уже, при чем нормально меняется на новые, китайские перемаркированные, 15$ чипы, естественно видео память делится на 2
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 17:28
Странно но прогрев результата не дал! И звука почему то щас не слышно , раньше звук был!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 19:01
а говорите что не дал результата :))
сброс прам на всякий случай перед заменой
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 07:15
Дак смысл менять если изо не появилось при прогреве??
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 15:02
может быть еще дело в мульте сними с донора и поставь, новый пустой мульт покажет такуюже картину включится но изображения не будет
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 07:56
С донора нет, я вот думаю видик заказывать или нет
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 22:40
https://ru.aliexpress.com/item/100-test ... archweb0_0
б/у нормального качества нормально встают и память пополам не делится. Возвратов нет около 1 года.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1226 (820-2101-A) Не включается с кнопки
в форуме Apple
Dima08h
03 авг 2017, 21:26
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1226 (820-2101-A) не включается
в форуме Apple
Away
12 апр 2022, 10:37
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac Book Pro A1226 (820-2101-A) Не включается
в форуме Apple
DikoST
2740
05 янв 2017, 14:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1226 (820-2101-A) Тормозит после замены видика на g84-53-a2
в форуме Apple
Itachi89nn
02 янв 2023, 13:20
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1226 (820-2101-a) белое изображение
в форуме Apple
Sandu
31 май 2019, 17:05
Sandu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
