Текущее время: 01 ноя 2024, 05:30
segaK_yar
Заголовок сообщения: HP dm1-10 (quanta FP7) не включается. Добавлено: 31 окт 2016, 19:58 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56
Сообщения: 1354 Откуда: Ярославль
прошу помощи в поиске неисправности. имеем данный аппарт. при подкл БП на экране вспышка, и потом черный экран. проц не нагревается, на кнопку при этом нет реакции. до меня тут чистили воду, меняли мульт, пропаивали элементы . 3.3 и 5 в присутствуют. 19в есть. больше ничего. биос шит кем то. смущает сопротивление на дроссселе PL6(+1.05V)// порядка 10 ом(в режиме прозвонки звенит). далее обнаружил C579,C581,PC57 - звонятся в ноль, но если их выпаять, то они целые. мульт пока снял, буду искать другой. светодиод на разъеме сразу загорается при подкл БП. схему нашел, но там почему то нет C579, не ищет он его..вообщем прошу помощи, в какую сторону идти так скажем. спасибо
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
