Текущее время: 22 ноя 2024, 00:29
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (Compal NM-A311) не работают USB с новым процом
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 00:05
Принесли ноут Lenovo G50-30 (не включается) с коротким по USB и по 3,3в.
Проц стоял N3540 я поставил N3520, ноут заработал но USB не работаю, на все ругается unknown device usb, точнее на все кроме USB bluetooth адаптер он определяется нормально и работает.
Проверял даже в биосе клаву и флешку не видит !!!
Короткого по USB нет.
Может процы не взаимозаменяемы ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (Compal NM-A311) не работают USB с новым процом
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 08:05
По ходу что то жрет,что на самих портах USB ?Питание обмен?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 16:20
Питание в норме 5в, по D+ обмен нормальный с амплитудой сигнала около 2,5 вольта, по D- с флешкой обмен появляется (дра раза по 1 секунде) с амплитудой сигнала около 1 вольта, а с USB bluetooth адаптером обмен появляется с амплитудой сигнала около 3,2 вольта.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 14:40
и 2.0 и 3.0 ведут себя одинаково? Вебка работает?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 15:19
Да абсолютно одинаково, камера не работает!!!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 14:13
Может проблема в не совместимости процессоров? (стоял N3540 я поставил N3520)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 14:19
мало вероятно, вероятнее бракованый процессор.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (Compal NM-A311) не работают USB с новым процом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 00:05
Отреболил проц и все заработало !!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
10182
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (NM-A311 Rev1.0) Не работают USB и камера
Король
21 янв 2016, 20:39
sergeizzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-39 (NM-A311) Не работают USB, номинал компонента
Asphault
04 мар 2016, 12:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (NM-A311 REV: 1.0 UMA) Не работают должным образом USB
Master-iv37
19
4961
19 ноя 2018, 00:34
clock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 (aclu9/aclu0 nm a311) не работают usb порты
Doktor82
28 фев 2021, 10:01
Doktor82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: liova и гости: 80
