Текущее время: 28 сен 2024, 14:11
 Заголовок сообщения: 1015BX (1015BX rev. 2.1) КЗ на линии LDO
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 15:23
Нетбуг после воды. Греется контролер питания RT8206A заменив его результата не дало. Спояв и прозвонив ножки заметил каратыша на ноге 7 LDO. Подцепил лаб.Блок при 1v 1.25А потребление 0.88 и нечего не греется.При 3v 2.5 потребление элемент должен быть огненый. но нечего нету. Какие могут быть соображения
 Заголовок сообщения: Re: 1015BX (1015BX rev. 2.1) КЗ на линии LDO
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 20:03
Керамические конденсаторы хорошо держат ток когда замкнуты. Часто такая печенька бывает у конденсаторов которые находятся рядом с силовыми ключами.
Попробуй банкой 18650 жигани. Можно и в параллель две.
А если по делу, схемку бы...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 20:41
Дежурные напряжения есть? Сделайте замеры сопротивлений по дежурному питанию на дросселях. Снимите ШИМ, и замеряйте сопротивление по LDO. ШИМ может греться из-за битых конденсаторов по BOOT1, BOOT2.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1015BX (1015BX rev: 2.1G) Залит, нужны номиналы резисторов
sunny
03 ноя 2014, 15:14
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1015BX (1015BX Rev 2.1G) Модификация биос под другой проц
Ksilen
11 ноя 2015, 14:34
Ksilen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 1015bx (1015bx 1.1 rev) Нет инициализации
teslaaa
14 янв 2016, 17:25
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee pc 1015bx (1015BX MAIN BOARD REV. 2.1G) NO POWER ON, NO CHARGE
habibou11
01 май 2016, 12:45
habibou11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1015BX (1015BX Main Board rev. 1.1G) Сдох ЮМ 218-0792006
paki
01 июн 2016, 14:16
paki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Prohloe, Yandex [BOT] и гости: 45
