Текущее время: 21 ноя 2024, 17:47
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Снятие компаунда с чипов
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 11:27
Сегодня попробовал снимать компаунд по другому c очень хорошим результатом.
Подопытный:
HP tx2000 северный мост, красный компаунд почти на весь чип со всех сторон.
Оборудование:
Aoyue 2702A+ (достаточно точно температуру фена держит)
Пинцет хороший тонкий (Baku)
Флюс FluxPlus NC-D500
Раньше ставил 250 градусов и 25 поток, и прогревая компаунд, пинцетом его вытаскивал.
При таких же условиях наносил тонкий слой флюса и так же вытаскивал.
Намного лучше получается - не трескается почти и снимается одним куском.
Под чипом практически чисто.
Можно и более дешевый флюс использовать, но может быть хуже потом - маска например залудится или еще что.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Снятие компаунда с чипов
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 10:26
Все то же самое, тока заточку из иголки от шприца сделал, удлинил и без того тонкий острый конец, чтоб под чип подлезала глубже, и из под чипа выковыриваю после нагрева... Получается достаточно эффективно.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 23:12
kilodrom писал(а):
Разве у них есть хорошие пинцеты? Мне все ерунда попадается.
Вот вот пинцет для этого дела не очень, лучше стоматологического зонда кариес компаундер никакой инструмент из под чипа не вытаскивает :a_g_a: .
да иголки тоже хорошо, но уж больно быстро сгибаются да и сильно подложку чипа царапают :ti_pa: .
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 08:23
ну это не принципиально, когда "трупик" снимаем, тут главное плату меньше травмировать. А вот зондом подобным, и сам пользуюсь, только не прямой а под углом - больше свободы движений.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 03:49
на хьюлетах красный компаунд снимантся без проблем, просто нужно повнимательнее быть
1.Прогреваем(с флюсом)
2.Убеждаемся, что припой расплавлен(под чипом)
3.Снимаем вакуумным пинцетом(ничего при этом колупать не нужно)
чип снимается вместе с красным компаундом, его впоследствии(пока чип нагрет) легко снять и с самого чипа(это для ребольщиков) абсолютно без следов
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 01:09
Использую для этого другой стомологический инструмент - зубочистка :sh_ok: , беру бамбуковые они прочнее срезаю под 45 град точно :-) , а дальше флюс + немного спиртоканифоли + нагрев до 110 град(низом) и феном на 180 попагаев, и все снимаеться аж бегом, и ничего при этом не поцарапано.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 15:30
В случаях, когда коричневый или красный компаунд заходит далеко в шары, пользусь медицинской иглой со слегка подогнутым и подпиленным острием так, чтобы заточенная часть иглы была под 45 градусов относительно основной части.
Плюсы: не царапает PCB, длины острия достаточно, чтобы убрать компаунд, находящийся на глубине до полутора мм под м\с, греть выше 150 градсов не приходится, т.к. компаунд срезается и уходит в желуб иглы
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 08:15
Я на HP красную фигню не трогаю. Довожу до 235 градусов и подковыриваю парой палочек для барбекю и чип с небольшим усилием снимается. Железками и пинцетами на горячую не лезьте туда есть шанс остудить пару шаров и оторвать пятаки.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 08:30
Буквально вчера на IBM T60 черная фигня под чипом, делал также но тронул раньше на 225 градусах, все обошлось но рано !!!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 18:12
Я тут красный на фуджике снимал сегодня - никак не хочет сниматся нормально, аж маску срывает.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 02:17
согласен с фуджами туго дело обстоит, часто при съеме компаунд вместе с краской снимается, приходится паяльную маску востанавливать.
а метода такова же как я выше описывал
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 13:20
Красный фуджевский можно растворять.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 02:57
чем, расскажите средство?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 13:07
Лет десять назад покупал химию, что за она не знаю, продавец говорил - растворитель для эпоксидки. Алексей с notebook1, брал что-то подобное в каком-то московском НИИ. Она проблема - дорого. Красный китайский компаунд растворяется этилацетатом, хочу попробовать его на фуджиковском, но пока нет времени и донора. Может кто попробует, отпишитесь о результатах.
Вообще, большинство компаундов становятся эластичными под инфракрасным излучением и снимаются без особых проблем. Самый большой затык с белым компаундом IBM-Lenovo. Я пытался обсуждать способы его снятия на notebook1.ru, но "умники"-клоуны вроде Петровича превратили тему в сплошной флуд. У меня данные зверьки большая редкость, поэтому подопытных нет, да и как следствие большой надобности в этом тоже нет, но есть спортивный интерес. Мне удалось снять чип с IBM-ского компаунда, дорожки все на месте (что не удивительно), маска с небольшими повреждениями, а вот это удивительно, т.к. идея была растворить именно маску (раз компаунд ничем не берется), с последующим восстановлением хотя бы той же зеленкой. Но на этом все, мамку забрали (брал на время для экспериментов), не успел даже попробовать поставить чип.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 01:19
Всегда сковыриваю по периметру зубочисткой( так как ей нереально ободрать плату), главное нагреть достаточно и подковырнуть чип сбоку и отслаивается без проблем от платы
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 00:35
красный компаунд с флюсом становиться как камень
лучше не пользоваться флюсом снять без флюса он снимается вместе с чипом
ну не совсем без следов торец чипа будет очень тёмный от флюса
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 01:47
А чёрный на относительно новых фуджиках? Вроде (по памяти) Livebook S6410/S6420 то ли 7110 - давно не пролетали..
Налит на полплаты, на фен, флюс и прочие стандартные размягчители у меня не повёлся. Нужды не было, всё работало, просто любопытство разобрало.
Или греть его, пока не поплывет всё вокруг и потом драть чип..?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 08:49
народ разговор о чем я не пойму , чип ведь все равно снимать надо
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 16:18
Чтобы по сто раз чип с платы не снимать и от платы куски не отрывать :-)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 12:02
Очень удобно компаунд из под моста удалять с помощью иголки от шприца + подогрев феном на температуре порядка 150 градусов, тонкий кончик легко проходит под мост, даже если мост стоит на шарах 0,4, а медицинская сталь обеспечивает гибкость рабочей зоны инструмента.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 18:43
респект,я вначале грею и компаунд снимаю,а потом чип прогреваю до снятия.Но железками лазил и пятоки рвал(
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 16:48
А я делаю проще. И любой компаунд снимается. Хоть красный хоть черный! Грею феном примерно минуту чип на 480 градусов беру косметический инструмент для подрезания заусенец. И все прекрасно отделяется без малейших царапен!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 23:52
Сообшение 2012 года но меня тоже запарил этот красный компаунд между шарами не возможно добраться даже самой тонкой иголкой на ебае видел растворитель компаундов нужно попробовать запарился пятаки востанавливать :(
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 17:22
не знаю кто как но я беру стоматологический зонд, фен и начинаю греть то место где хочу снять компаунд грею и зондом снимаю! все отлично получается!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 03:41
Тупо грею и зубочисткой деревянной выковыриваю, железяками боюсь дорогу вспахаешь по запарке потом гемороя будет это 12 вольтовым паялом...не....было раз, спс....теперь только зубочисткой
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 10:35
а чем растворить твердый компаунд типа эбокситки ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 14:04
Я как то давно видел на ютюбе видео, там чел ремонтировал бортовой компьютер, и снимал он компаунд смывкой BODY 700 авторастворителем в железной банке. Я лично не пробовал, но на видео компаунд отлетал на ура, он наносил, выжидал время и он как пластелин снимался. Может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 23:16
Ребята, здравствуйте!
подскажите как снять компаунд или отлепить чип на современных платах?
при 230 градусах пора снимать, а компаунд держит крепко
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 23:23
Об каком компаунде речь ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 23:50
Если же это леново, либо компаунд как на леновах (черный, в виде застывшей капли) то либо подковыривать чип (если же точки по углам), либо же срезать (при 230-ти градусах), если залит весь чип им. Осторожно с маской... Остальное вроде снимается без проблем
Я не волшебник, я только учусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Снятия и замена компаунда.
sakaban
27 мар 2018, 22:06
jarosusb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чистка компаунда main плат телевизоров Philips
pvlstl
5736
04 сен 2020, 23:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HM170, HM175 и им подобные, странный цвет компаунда после перекатки
NVKomlev
25
2847
18 окт 2021, 20:43
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Название белого компаунда в блока питания АТХ
в форуме Беседка
Zhanbolat
27
4606
30 авг 2023, 21:53
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5547 (Compal LA-B012P ZAVC0) снятие пароля
в форуме Dell
patriot
06 янв 2016, 18:33
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
