Текущее время: 01 ноя 2024, 03:20
 Заголовок сообщения: Acer 9301 (MYALL M 48.4Q901.021) Не Включается!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 16:28
Принесли после другого Перегревателя (Узнал про него что греет строительным феном)... Acer 9301 MYALL M 48.4Q901.021. С диагнозом теперь не включается вообще, Раньше не было изображения.
В ходе визуальной проверки былы выявлены перегретые чипы (вспучило подложку) NF-G6100-N-A2 и GF-GO7300-B-N-A3 Были заменены на новые.
Теперь при подключении ЗУ потребление 0,2А. Светится диод под кнопкой включения и диод подключенного ЗУ (лампочка). На кнопку включения не реагирует, 3.3V есть.
Подскажите чего еще посмотреть... Или Перегреватели убили MB?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 9301 (MYALL M 48.4Q901.021) Не Включается!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 20:51
Посмотрите генерацию на кварце южного моста и мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 22:10
Смотрел. Есть.
Спасибо.
Но причина была не в этом. Я тут почитал в постах про эту платформу... пишут что "Перегреватели" часто своими лапами прижимают видеопамять. Сначала снял прижатую память и он запустился. Поставил на место и все заработало.
Как-то так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату для Acer 9301 MYALL M 48.4Q901.021
в форуме Куплю | Buy
mmavka
02 ноя 2016, 18:26
mmavka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser Aspire9303 WSMi (Myall M 06221-2 48.4Q901.021) Флеш биос
bas34
08 дек 2018, 17:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo c540 (compal la-9301) Номинал элементов
region60
31 янв 2024, 12:39
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 9303 (Myall.M 06211-2 socket S1) Нужно фото видео чипа
andrey__1986
02 дек 2015, 14:17
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 9300 (Wistron MYALL M) перезагружается
Artjomkh
2915
27 дек 2014, 13:26
Artjomkh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
