Текущее время: 22 ноя 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: NP350E5C (LA-8861p) Нет инициализации,изо,греется хаб.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 18:41
Пришел невключайкой полной,заменил мосфет в кз по +5ALW,бутстрап цепочку,шим дежурки (8205),появилась дежурка и старт.При старте на проце и видео нет напруг вообще.никаких.
Остальные напряжения в норме.Потребление 0.6А,не меняется.
Клокер сменил,все хорошо.Хаб греется до 60-70 градусов.Биос шил,мульт шил.
Мульт менять?Хаб?
 Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861p) Нет инициализации,изо,греется хаб.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 19:59
6 и 14 ноги мультиконтроллера - высокий уровень?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 12:56
Да,по s3 s5 есть сброс,поднимаются на 3.3В
Ресет отлипает корректно,но асти энейблов на шимки видео и проца не идет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350e5c (LA-8861P) Нет изо на матрицу , на внешку есть
в форуме Samsung
hardhaker
3024
12 мар 2017, 11:46
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C (la-8861p rev 2.0) нет инициализации
в форуме Samsung
serjio11
2417
16 сен 2019, 22:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C (La-8861P REV:2.0) Нет инициализации pos code A8
в форуме Samsung
Ali_mm
2021
02 фев 2023, 18:24
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Не заряжает АКБ
в форуме Samsung
pbls
11
5550
18 фев 2015, 14:36
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C (LA-8861P Rev 2.0) Не видит DVD и флешку
в форуме Samsung
Djonny
29 янв 2015, 13:40
Djonny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
