Текущее время: 26 июн 2024, 05:41
Rimas
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 2022er КЗ по питанию Добавлено: 24 окт 2011, 15:58 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,365.10
Сообщения: 1283 Откуда: Klaipeda
chaem писал(а): Как может быть кз по всем питателям. Запросто. Перепутайте питание + na - и узнаeте.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 2022er КЗ по питанию Добавлено: 24 окт 2011, 16:35 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
Rimas писал(а): Так просто думаеете продете стестером и все. Когда один кондер коротит по 19 В - все они с тестером показывает одинаково. А когда даеш питание с лаб. блока питание общей мощностью гдето 100ват - дело другое, сразу почюствуеш горячий кондер. никогда не пользовался блоком питания,всегда ручным микроскопом определял.хватает полторы минуты.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 2022er КЗ по питанию Добавлено: 24 окт 2011, 17:10 |
Rimas писал(а): Конечно. Некоторые нотбуки и топором ремонтирует... конечно,некоторые только на лабблоки питания возлагают надежды
Rimas
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 2022er КЗ по питанию Добавлено: 24 окт 2011, 17:19 |
Кажется что другово чем Вы круче в ремонте нету. Отнюдь я здесь невижу вроде бы спортивного соревнования "кто круче" . Сдесь форумчяни очень разного уровня. Я отношусь категории которые выросли с транзистором и дльнейшим прогресом електроники. Если чесно сказать, когда я неимел лаб. блока питания то и я им н непользовался. А вы его имеете? Если нет Вы должны иметь его. Я некогда и не кому неповерю что микроскопом можно наити КЗ. Вот здесь высылает после перевода денег: http://www.ts-audio.de/tsshop/WGS/1034/ ... eraete.htmИ токих полне хватает. А порепаять подряд сотню кондеров за полвторы минуты еще никому неудалось. К тому же. Програмирую ПИКи. Есть ПИКи с 12 бином АЦП. Полностью способен сделать довольно хороший лаб. блок питания сам. Но затраты времени меня неустраивает, и я его купил.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 2022er КЗ по питанию Добавлено: 24 окт 2011, 17:43 |
Rimas писал(а): Кажется что другово чем Вы круче в ремонте нету. Отнюдь я здесь невижу вроде бы спортивного соревнования "кто круче" . Сдесь форумчяни очень разного уровня. Я отношусь категории которые выросли с транзистором и дльнейшим прогресом електроники. Если чесно сказать, когда я неимел лаб. блока питания то и я им н непользовался. А вы его имеете? Если нет Вы должны иметь его. Я некогда и не кому неповерю что микроскопом можно наити КЗ. Вот здесь высылает после перевода денег: http://www.ts-audio.de/tsshop/WGS/1034/ ... eraete.htmИ токих полне хватает. А порепаять подряд сотню кондеров за полвторы минуты еще никому неудалось. чё ты возбудился,я сказал свой метод,ты сказал свой.да у меня нету лабблока питания и невижу необходимости в нём.а вообще поржал,ты думаешь что я выпаиваю кондёры и под микроскопом смотрю на них .возми один раз дохлый кондёр и посмотри под микроскопом на него и сам всё поймёшь.кстати ручной микроскоп стоит три бакса. п.с если ты програмируншь пики,ну так и иди на форум для пиков.я же не говорю ,что я хорошо пельмени варю.
chaem
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 2022er КЗ по питанию Добавлено: 24 окт 2011, 18:02 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 20:53 Наличности на руках: 45.00
Сообщения: 56 Откуда: ***
Rimas писал(а): chaem писал(а): Как может быть кз по всем питателям. Запросто. Перепутайте питание + na - и узнаeте. Кучу раз приносили ноутбуки которые запитали обратной полярностью. Максимум что от этого сдыхает это зарядник и входные транзисторы. В нормальных схемах где есть диод вообще ничего не дохнет. Лаб блок питания для поиска кз покупать не нужно, проявляйте фантазию Вот например девайс который я сделал из подручного хлама и он намного эфективние чем стандартные БП которые дают обычно всего 5 ампер. http://i2.photobucket.com/albums/y20/chaem/DSCN4983.jpg
chaem
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 2022er КЗ по питанию Добавлено: 24 окт 2011, 18:25 |
Участник АСЦ |
BiW писал(а): Вам 5 ампер мало? Ну-ну. К тому же сильно сомневаюсь, что ваш преобразователь выдаст те же 5 ампер. 5 ампер бывает очень мало, даже кондёры часто коротят почти в ноль. Етот преобразователь даёт около 20 ампер (16 ампер по даташиту) Сделал я его когда задолбался искать закороченный чип видеопамяти, КЗ там было порядка 0.01 ома и даже с этой штукой пришлось ждать несколько минут пока чипак прогреется, даже дорожки питания грелись сильнее.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 2022er КЗ по питанию Добавлено: 24 окт 2011, 21:39 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
chaem писал(а): Вот например девайс который я сделал из подручного хлама и он намного эфективние чем стандартные БП которые дают обычно всего 5 ампер. http://i2.photobucket.com/albums/y20/chaem/DSCN4983.jpgПо фотке не понятно что это за девайс. А без объяснения каждый может мерятся пиписьками. Я на работе, за неимением ЛБП тоже сделал приблуду из десктопного БП. Только работает она по 5 вольтам и напаял я обычных катушек с дохлых ноутбучных БП на один 5-и вольтовый вывод, ограничив тем самым ток до 3А. Больше 3-х уже дороги горят. Но такая приблуда опасна тем, что приходится ею тыкать в цепи с питанием ниже 5-и вольт и если передержать, то можно и мосты пожечь.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 2022er КЗ по питанию Добавлено: 24 окт 2011, 22:45 |
Модератор |
chaem писал(а): Напряжение выставляется потенциометром от 0.75в до 3.5в Ну так и расскажите чё, да как сделать в соответствующей теме Маленькие секреты мастера - народ спасибо скажет.
