Текущее время: 11 май 2024, 21:19
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Grundig подсветка. Подбор диодов Добавлено: 02 ноя 2016, 16:40 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
ukcomputerэто и филипс и Тошиба,скажем три в одном Сколько напряжение идет на планки с инвертора?Вот и раздели на количество светиков,эти 3 вольтовые 1 ватт.у меня валом таких планок Это так.партномера по ходу твои SVS320AD7_7LED, SVS320AD7_6LED_rev1 2 по 7 и одна 6 светиков
ukcomputer
Заголовок сообщения: Re: Grundig подсветка. Подбор диодов Добавлено: 02 ноя 2016, 17:25 |
Сообщения: 155 Откуда: Chemnitz / Germany
да оно и инвертор такой же и планки, кароче 1 ватные надо, а у меня паходу другие. вот они и дохнут. а где их найти то у них есть номер модели? ---------- Добавлено спустя 49 минут 2 секунды: ---------- http://www.ebay.de/itm/182327185053 вот такие заказал, должны вроде работать
_________________ Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Grundig подсветка. Подбор диодов Добавлено: 02 ноя 2016, 22:34 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
ukcomputer писал(а): http://www.ebay.de/itm/182327185053 вот такие заказал, должны вроде работать Интересно, как отражатели на них клеить и позиционировать будешь. Посмотри здесь может найдешь нужные. https://ru.aliexpress.com/store/group/S ... 52785.htmlТолько сначала определись на какое напряжение, какой ток и какой размер (к примеру 3535). Обрати внимание на распиновку. Иначе получишь неприятные пятна на экране. Если интересно посмотри https://www.youtube.com/watch?v=uA-eKXv ... q8&index=1Удачных процессов.
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Grundig подсветка. Подбор диодов Добавлено: 03 ноя 2016, 01:22 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
LeesOL писал(а): ukcomputerэто и филипс и Тошиба,скажем три в одном Сколько напряжение идет на планки с инвертора?Вот и раздели на количество светиков,эти 3 вольтовые 1 ватт.у меня валом таких планок Это так.партномера по ходу твои SVS320AD7_7LED, SVS320AD7_6LED_rev1 2 по 7 и одна 6 светиков Три в одном кроме Самсунга. Самсунг, кстати, эту панель в своих телевизорах не использует. ukcomputer вот даташит на панель. Что же касается касается светодиодов, Вы заказали не то. Вам сюда https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-l ... ht-tv.htmlСнимите один и заказывайте точно такие же. В подстветках применется довольно много разновидностей, и если в описании указано светодиод подсветки телевизора Самсунг, не факт что у Вас будет такой же точно. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- А лучше всего купите SVS320AD7, как советовал LeesOL
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Grundig подсветка. Подбор диодов Добавлено: 03 ноя 2016, 09:35 |
ukcomputer писал(а): 3528/2835 горят, ставил 3528/2835 это тип корпуса. Где сказано что ставил с с такими же характеристиками как у оригинала. Я понял что в оригинале стоят светодиоды именно в корпусе 3528? Снять характеристики с оставшихся целыми светодиодов является большой проблемой? Фото как установил светодиод который сгорел. Может перегреваешь при установке. Кристаллы на остальных св-х не потрескались?
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Grundig подсветка. Подбор диодов Добавлено: 05 ноя 2016, 19:48 |
ukcomputer писал(а): Пришли эти круглые диоды.холодный белый или нейтральный.но они желтее чем подсветка чуток.пашет все только планку алюминевую присобачу для охлаждения наверное.думается мне грется они будут Дело конечно хозяйское, но я не понимаю на хрена такие лепухи тем более что клиент не подгоняет, финансовые затраты не большие....
