Текущее время: 22 ноя 2024, 00:03
 Заголовок сообщения: hp delphi d40 (538391-001) Постоянно дохнет ХАб ёмаё
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 19:42
Всем привет.
дело такое , принесли ноутбук на замену хаба( так как не работали USB). Хаб поменял пару минут поработал( usb заработали загрузился с Linux) и выключился при это хаб сильно грелся 216-0697020. Поставил другой хаб , этот раз поставил 216-0697014(замена прокатила ноут выдал изо даже usb заработали) но через пару минул он закипел и вышел из строя)
не могу понять в чем дело подскажите в какую сторону капать?) заранее спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: hp delphi d40 (538391-001) Постоянно дохнет ХАб ёмаё
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 12:27
при подключении БП сразу потребление 100 Ма, греется ЮГ , плата стартует, изо есть
 Заголовок сообщения: Re: hp delphi d40 (538391-001) Постоянно дохнет ХАб ёмаё  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 11:37
повторно поставил хаб) После нажатия на кнопку включения, хаб чуть телый. В дежурном режиме не греется, нормальное потребление в дежурке 0.06Ма. Изо,usb все работает ремонт можно считать завершенным) всем спасибо-все свободны)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq 615 delphi d40 am5 Подкиньте дамп.
в форуме temp
Warranty1984
01 апр 2017, 04:41
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 2740p (Delphi D40 rev AM5) Проблема с удалением white-list
roshik79
07 сен 2017, 15:24
roshik79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (538391-001 UMA rev:2.30) Прокатит ли замена 216-0674026 на 216-0752001
FearCult
18 янв 2016, 14:08
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 2011 (820-2914) постоянно дохнет Q7100
в форуме Apple
gsmprofi
28 май 2020, 11:07
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Delphi эксперты
в форуме Беседка
u666sa
03 сен 2020, 11:21
u666sa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pinkerator и гости: 80
