Текущее время: 26 июн 2024, 04:11
maksimthuk
Заголовок сообщения: MacBook Pro (A1425) ошибка памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2016, 13:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=17108_1406785032.jpg) |
Зарегистрирован: 29 дек 2012, 22:15 Наличности на руках: 110.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 200 Откуда: Украина
Здравствуйте форумчане. В ремонте Apple MacBook Pro A1425 Дефект - не грузит ОС, а именно при попытке входа в систему некоторое время "думает" и отключается Ошибка по Apple Hardware Test - 4MEM/9/40000000: 0x78f63790 ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/8f00aec6139e42b0e03f25019fb839aa/1476955516/76108/1076987/P1010013_800.jpg) ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/a3/2016-10-20-09-53/i9-10416984/755x566-r/i.gif) Понятно что проблема в оперативной памяти (память распаяна на МП) ну или же в ЦП (так же распаян) Вопрос к экспертам - есть возможность на Apple "вычислить" какая именно "банка" дает ошибки или только методом поочередной замены? Может были у кого подобные дефекты и есть опыт устранения такого рода неисправностей. Буду благодарен любой подсказке. ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
![](images/spacer.gif) |
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (A1425) ошибка памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2016, 11:06 |
По ошибке оперативка но она же с процом работает и если есть "отвал" проца или сорванные пятаки то будет ошибка памяти или не так? мемтест показивает так ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/24c3a865b16df1e0d6748cc67f9542fa/1478415980/99619/1081948/IMG_20161105_201250_800.jpg) ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/a3/2016-11-06-07-06/i9-10483232/755x566-r/i.gif) Посоветуйте стоит ли поднимать проц? Чипа памяти пропаял - не изменилось ничего P/S - не заливался - перегревы и падения может быть но история умалчивает об этом
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (A1425) ошибка памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2016, 14:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3588_1509376315.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
maksimthuk писал(а): По ошибке оперативка но она же с процом работает и если есть "отвал" проца или сорванные пятаки то будет ошибка памяти или не так?
Не совсем так. Если отвал проца, ошибки будут везде,а у Вас в 6-ом гигабайте. Это именно один чип драм сдох. И я в прошлом сообщении ошибся, судя по маске дефектных бит, 0х4000 0000, сдох самый старший чип в одном из двух каналов, либо 2970 либо 3170. Можете опубликовать маркировку чипов памяти? По схеме память разведена,как 2 канала по 64 бита чипами 512Мх8, а чипы отмаркированы как 1G4,что подразумевает 16 чипов на 1 ранк.
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (A1425) ошибка памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2016, 20:28 |
всего чипов - 16шт не подписаны позиции на текстолите буду заказывать и пробовать поочередно менять вот так они выглядят на плате ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/613aab1f4551ddddf211fc323421a336/1478449326/135231/1081948/IMG_20161105_155218_800.jpg) ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/a3/2016-11-06-16-22/i9-10485677/755x566-r/i.gif) (ну и с другой стороны еще 8) маркировка чипа - hunix h5tc4g83mfr pba 236a ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/30de6cf29d0d9a7894ea98cc70e915dd/1478449673/107249/1081948/IMG_20161105_155240_1_800.jpg) ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/a3/2016-11-06-16-27/i9-10485688/755x566-r/i.gif)
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (A1425) ошибка памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2016, 21:30 |
за схему огромное спасибо пропаивал уже все только менять осталось.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (A1425) ошибка памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2016, 22:29 |
maksimthuk писал(а): только менять осталось. Менять внимательно, малейшее изменение в маркировке донора может привести к начальному результату при живой драм.
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (A1425) ошибка памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2016, 17:32 |
lamo писал(а): а я бы плату переконфигурировал :) тем более, что это не так уж и сложно. переконфигурировал - "урезать" память имеете ввиду ?
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (A1425) ошибка памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2016, 22:41 |
lamo писал(а): да. 4 оставить. если проблема во второй банке, то вполне можно так сделать. это явно надежнее, чем снимать и ставить 16 чипов памяти. Извеняюсь за нескромность. Если есть опыт. Может подскажете простой путь как отрезать предположительно дефектный канал памяти?
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (A1425) ошибка памяти [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2016, 01:54 |
Дождался чипы памяти наконец таки. И так решения проблемы в моем случаи крылось в одном чипе памяти, а именно U2970 (для надежности и U3170 заменил на всякий случай). Всем спасибо. Тема решена. P.S Отдельная благодарность Shooter75 за подсказки, все в точку. Очень помог. ![Восторг :ya_hoo_oo:](./images/smilies/bp.gif)
