Текущее время: 23 сен 2024, 06:16
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Acer 5115 Добавлено: 24 окт 2010, 20:29 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
leess писал(а): Платформа LA-3151 А полевик в цепи питания +5VALW Уточню: все работает USB-с флешки грузится, клава, WiFi и т.д. ЮГ 100% рабочий По схеме хард конектится напрямую. Понимаю, что чудес не бывает и что избитая тема с 460, но все же... Когда на 460 не работает клава,порты, мышь, а он грузится с жесткого и видит сд-ром, то это мост полетел, а когда грузится с флешки, клава работает и мышь, то это 100 процентов мост целый, целый или битый мост можно проверить только заменой на новый, поменяй мост на новый, а потом скажешь целый мост или нет.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
