Текущее время: 29 июн 2024, 23:08
altavista_live
Заголовок сообщения: P6-2400EL (H-JOSHUA_H61) нетипичная проблема видео Добавлено: 19 окт 2016, 14:47 |
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
Здравствуйте! На самом деле это не ноутбук а настольный компьютер сборки HP. История такова. Принесли, мол, при включении в сеть выбивает пробки... Открыл сирстемный блок - а там, я вам отвечаю, нереальнейшее количество пыли, прям клоками скаталась..., радиатор охлаждения процессора просто был укутан ею (как и его вентилятор)... Почистил хорошенько от пыли, попытался включить - действительно - выбивает пробки... Оказалось в БП КЗ. Заменил и башня завелась. Но стартовала она странным образом - экран, при включении, долго оставался чёрным и только в момент раскрытия рабочего стола (windows 8) картинка появлялась... Ну, думаю, - бывает... Клиент попросил откатить на заводские установки. Нашел данную функцию м "меню восстановления системы HP" но при попытке сделать это, системник перезагружался (вроде как чтобы начать процесс восстановления заводских настроек), но на экране ничего не появлялось (даже через 10 минут), несмотря на то, что системник продолжал работать. Пробовал несколько раз - то же самое. Каждый раз выключал принудительно нажатием и удерживанием кн. вкл. Далее нашел похожую функцию в "меню загрузки Windows 8". Попробовал сделать полный сброс и то же самое - перезагрузка и далее черный экран. Так прождал минут 10 и решил выключить принудительно. Итог - теперь вообще не грузится система. Кстати, периодически, при включении индикатор кнопки питания мигает 6 раз с 6 гудками. Посмотрел на сайте HP - идеокарта или графика. И действительно, выйти из строя графика имела все оснавания... Процессор Intel Pentium G2020 - со встроенной графикой Intel® HD Graphics, чипсет H61 (DB82H61) - также поддерживает встроенную графику. Объясните, пожалуйста, что же всё таки генерирует графику в данном случае - проц или чипсет? Т.к. нет ни другой матери, ни другого подходящего процессора, хочу понять что из них двоих вышло из строя. Есть возможность понять это исходя описания проблемы? Спасибо!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: P6-2400EL (H-JOSHUA_H61) нетипичная проблема видео Добавлено: 19 окт 2016, 14:57 |
altavista_live писал(а): Процессор Intel Pentium G2020 - со встроенной графикой Intel® HD Graphics Ответ в самом вопросе. Чипсет лишь "передает" на интерфейсы. Внешняя, отдельная, видеокарта есть?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: P6-2400EL (H-JOSHUA_H61) нетипичная проблема видео Добавлено: 19 окт 2016, 15:13 |
MSF113 писал(а): Внешняя, отдельная, видеокарта есть? Блок пришёл без внешней видеокарты. Картинку хозяин снимает с одного из двух DVI разъемов на самой материнской плате. Я же, в целях проверки, подключал свою плату с VGA, DVI и HDMI разъемами - ни с какого из них не идёт картинка.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: P6-2400EL (H-JOSHUA_H61) нетипичная проблема видео Добавлено: 19 окт 2016, 15:23 |
А у меня в поминалке про ошибки HP: 6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: P6-2400EL (H-JOSHUA_H61) нетипичная проблема видео Добавлено: 19 окт 2016, 15:44 |
MSF113 писал(а): BIOS authentication failure ок. Ну нашёл я на оф. сайте биос версии 8.20, но нам сказано это обновление. Распаковал файл sp70376.exe, внутри есть файл JOS_820.ROM размером в 8.00МБ. Можно прямо его и шить? Может есть какие-то тонкости, в виду того, что это UEFI биос?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: P6-2400EL (H-JOSHUA_H61) нетипичная проблема видео Добавлено: 19 окт 2016, 15:52 |
Считай родной да сравни, можно шить или не можно. Начало и конец.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: P6-2400EL (H-JOSHUA_H61) нетипичная проблема видео Добавлено: 02 ноя 2016, 21:37 |
MSF113 писал(а): Считай родной да сравни, можно шить или не можно. Начало и конец. Проверил - разные. Залил новый биос - то же самое (запускается, но нет изображения). Пока работал с флешкой биоса замерил сопротивления и оказалось, что на 8-ом контакте ( не на самой флэшке, а именно на материнской плате - тот что Vcc) сопротивление 10 Ом. Но при включении материнской платы, напряжение всё-равно поднимается до 3.3В. Нормально ли столь низкое сопротивление для Vcc?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: P6-2400EL (H-JOSHUA_H61) нетипичная проблема видео Добавлено: 02 ноя 2016, 22:24 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 379.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
altavista_live писал(а): Нормально ли столь низкое сопротивление для Vcc? раз поднимается +3.3, значит нормально. altavista_live писал(а): Проверил - разные. Залил новый биос И сильно разные? (лучше в скринах хекса, начало и конец).
MSF113
Заголовок сообщения: Re: P6-2400EL (H-JOSHUA_H61) нетипичная проблема видео Добавлено: 03 ноя 2016, 09:25 |
altavista_live писал(а): Проверил - разные. BIOS HP иногда и распаковывать надо. Phoenix tool -ом например.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: P6-2400EL (H-JOSHUA_H61) нетипичная проблема видео Добавлено: 03 ноя 2016, 12:55 |
KcapDac писал(а): И сильно разные? (лучше в скринах хекса, начало и конец). Ну начало у них одинаково (см. 1-й скрин). А вот конец не совпадает в одном значении (см. 2-й скрин). В предпоследней строке (007fffe0) по адресу 00 в дампе значение 53 а в скачанном с сайта - 8b. Кроме того, в самом теле прошивки ещё больше различий... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- MSF113 писал(а): BIOS HP иногда и распаковывать надо. Phoenix tool -ом например. писал ведь выше "Ну нашёл я на оф. сайте биос версии 8.20, но нам сказано это обновление. Распаковал файл sp70376.exe, внутри есть файл JOS_820.ROM размером в 8.00МБ." Разве бывает что и этот файл нужно распаковывать? Он ведь уже по размерам совпадает да и в хекс редакторе...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: P6-2400EL (H-JOSHUA_H61) нетипичная проблема видео Добавлено: 03 ноя 2016, 12:59 |
altavista_live писал(а): Разве бывает что и этот файл нужно распаковывать? Именно это я и написал. Разве нет?
