Текущее время: 04 ноя 2026, 08:48
 Заголовок сообщения: ACER 5755G (la6901p) Выключаетса через 5секунд
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 19:44
Вот такой ноут принесли. Выключалса через 5 секунд,на экране ничего не успевало пробежать.
Сменил PQ43 на Si7686DP ничего не изменилось.
Сменил PQ34 AO4466L и PQ35 AO4712 на Si4800BDY.Ноут начал включатса на дольше пробегает немного загрузки BIOSа и опять выключается.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5755G (la6901p) Выключаетса через 5секунд
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 21:52
Шили биос?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 08:44
Светлая память
Светлая память
PL15 сними.
Если сама плата под ключами питания видео уже поджарена, то ничего уже ей не поможет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 16:59
MSF113 писал(а):
PL15 сними.
PL15 снял,все так же.Грузиться не много БИОСа и вырубаетса.кулер не крутиться.
Если сама плата под ключами питания видео уже поджарена, то ничего уже ей не поможет. что Вы имеете виду поджарена,и какие имено ключи видео?
БИОС думаю ни причем,ну завтра попробую прошить,программатор дома.
Кто может обяснить почему когда поставил вместо PQ34 и PQ35 транзисторы помочней, то стал дольше период работы?к етому не видел даже ИЗО на екране
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 08:07
Хотел бы у вас узнать для чего вы его меняли? определили пробитость? вообщем это ключи сигнала +vccsap/+vccsa, а он идет на u33 (BD82HM65), думаю что вы когда снимали прогрели и мост u33, и плата начала дышать, хотя могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 20:02
похожая проблема 2 раза встречалась. Оба раза разные решения.
1 - повреждена плата с кнопкой включения после разборки\сборки (шлейф тоже лучше проверить)
2 - замена севера помогла (не забываем, что прогрев может не диагностировать)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 11:52
Питание rtc? Возможно - срыв генерации кварцев, утекшие ерс конденсаторов, повреждения платы кнопки включения (датчик холла), битый биос/флешка, север...перегрев севера, проца...Подкинуть постку, может поможет
- Я могу казаться занудным и бездарным...
- ...но?
- Нет, это всё
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5755G (La6901p) Не видит больше 2Гб оперативы
Dimanets
14 дек 2019, 17:54
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Probook 4710s (6050a2252701-mb-a03) выключается через 3-5секунд
zAken
18 май 2017, 10:01
lihov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion 5720 (Quanta R09) Выключаетса через несколько секунд после старта
в форуме Dell
Dumin
20 дек 2016, 20:00
Abdurauf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X550VB) Не выключаетса
Shovah
06 мар 2017, 17:48
Shovah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer5750g (la6901p) нет изображения
anufri
13
3851
16 янв 2018, 10:28
Evrika Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алекс1973 и гости: 59
