Текущее время: 22 ноя 2024, 07:40
 Заголовок сообщения: Asus k53sk-sx109r (k53sk rev 2.1 ) Влючается нет старта
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 12:23
Добрый день ,пришёл данный ноут с автостартом при подключении З\У ,при этом ноут не стартует... При включении присутствуют все напряжения кроме процессора и нет питания на катушке возле флэшки биоса. Без проца есть питания на всех катушках,проц менял - результат тот же ... Все питания в пределах нормы,ничего не греется,потребления платы тоже в норме.. куда копать? Зы . батарейку биоса скидывал,видяху снимал,оперативу подкидывал
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk-sx109r (k53sk rev 2.1 ) Влючается нет старта
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 13:54
прошить биос? подкинуть пост карту , посмотреть на чем останавливается?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 13:58
Биос шил несколькими прошивками,ничего не меняется.. пост карта показывает 00
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 22:36
Может мусор в питании?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
И без озу пост посмотрите, как вариант осц на lpc есть ли жызнь
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 00:16
без питания проца какие пост коды?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 07:48
А что за пост карта,и куда подпаяна?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 12:39
Пост карта обычная в MiniPCI разьём... вообщем нашёл проблему,хаб db82hm65 в коротком по питанию и дохлая шимка только название не могу найти ее на корпусе написано GG=DG ,дорожка от катушки идёт вроде как под сокет....Что за чудо шим? выводы с 2х сторон по 5штук ,прямоугольный корпус
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 15:27
Ivanches
Видимо RT8015B http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 8015B.html
Поправьте если не так
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 18:41
Да,именно RT8015B . Спасибо за подсказку. Воощем поменял шимку,питание на видео ядре появилось. Только вот питание процессора есть только когда он снят,когда вставлен питание по "нулям" проц живой,подкидывал другой,та же история.. Что может быть??? Биос шил кучей прошивок,всегда одно и тоже .
Т.е. при подачи питание на плату идёт сразу автостарт,при вставленном процессоре ,нет питания только на нём..Если его вытащить ,то питание есть на всех катушках и соответствует должным номиналам.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 19:53
Я б от мульта копать начинал. Посмотреть, не он ли автостарт дает. Если не он, смотреть как 3 и 5 вольт дежурки при старте запускаются и смотреть, что на шимках. Был асер с автостартом. У него мосфет по 12в. был в кз сток-исток. Как результат - автостарт и все есть, кроме питания процессора.
Либо в обратном направлении копай. От питания проца отыщи шимки, которые соответствующие мосфеты заводят и смотри, что у них на ногах управления. А потом отслеживай, куда ноги идут. Все равно чую к мульту или хабу придешь.
А при подключении батареи автостарт есть? Если нет, посмотри входные мосфеты.
И напиши, что за шимка управляет питанием проца?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 12:37
Автостарт в любых режимах,с батарейкой и без. Шим проца isl 95831 . Повторюсь напряжаения без просадок все. А что мульт? только пробовать менять?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SK (ASUS K53SK Rev. 2.1) Нет инициализации
clerictgm
16 мар 2019, 10:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SK-SX106R (K53SK Rev. 2.1) нет инициаизации
razzaqov
18 окт 2023, 02:50
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SK (K53SK) нет сети
harchebnikov
04 авг 2015, 15:17
harchebnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53sk-sx074r (K53SK rev2.1) Не выключается через Пуск....
segaK_yar
11 апр 2016, 13:41
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53sk-sx027d (k53sk ver-2.1) Не грузится.
Aqvagen
12
4480
13 авг 2016, 11:39
Славяносерб Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, Yandex [BOT], ZEOS и гости: 134
