Текущее время: 22 ноя 2024, 13:21
 Заголовок сообщения: Dell N7110 (V03A) Опознать диодную сбору на матрице
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 12:30
Матрица N173O6-L02 Rev.C1
Плата L173O6-L01-X+C
Пыхнули 2 диодные сборки по LVDS, маркировка .KC, в корпусе SOT-363
Помогите опознать.
 Заголовок сообщения: Re: Dell N7110 (V03A) Опознать диодную сбору на матрице
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 12:46
ncomper BAV756DW?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 12:49
ZZZ7ZZZ, :dr_ink:
хз...
Ща фото прикреплю
---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ----------
ZZZ7ZZZ, я думал это PJSRV05W-4LC
https://www.rcscomponents.com/datasheet ... 5w_4lc.pdf
Но не уверен...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 16:16
да, очень похоже, что так и есть. Если не в КЗ, то и без них будет работать. И прозвонить не проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Dell N7110 (V03A) Опознать диодную сбору на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 16:58
ZZZ7ZZZ писал(а):
Если не в КЗ
Было в кз
По всем линиям падение было разное, н одной почти кз.
снял диоды и везде стало гдето по 820 mV
В то время как по второй шине по 620...
---------- Добавлено спустя 20 минут 56 секунд: ----------
без них снег
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 18 секунд: ----------
Восстановлено...
Сдёрнул с K40AB, но они чуть по размеру больше, поэтому сделал навесом и залил зелёнкой и всё ок.
---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ----------
ncomper писал(а):
без них снег
Без них тоже работает, без проблем, сам накосячил, когда снимал горелые диоды, резисторную сборку задел и одна половина отошла от платы.
Пропаял, и всё ок, но диоды тоже решил запилить назад...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N7110 (quanta R03A/V03A) нужна помощь со страпами
в форуме Dell
qark06
13 дек 2014, 20:26
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N7110 (Quanta V03A) Нет дежурки. Залит.
в форуме Dell
wofs
27 апр 2015, 11:18
wofs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n7110 (Quanta V03A) UMA
в форуме Dell
erivnocmc
16 дек 2015, 14:50
Andryuxa25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell n7110 (Quanta V03A) Мульт
в форуме Dell
vik56
05 июн 2017, 21:24
vik56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bars_net, djpunker, emilf, eugkov, kopecki, Milmix и гости: 32
