Текущее время: 22 ноя 2024, 06:14
 Заголовок сообщения: Samsung R518 (Cannes/Bonn Rev 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 17:08
Ноутбук Samsung R518
плата Cannes/Bonn Rev 1.0
процессор intel t4200
видеочип 216-0728016
проблема: нет изображения после включения.
после нажатия кнопки включения загораются все лампочки, как и положено, ноут потребляет примерно 0.33-0.36А. Выключается с кнопки тоже корректно, с одного нажатия, держать не надо.
биос шил, процессор, память менял, на графику дул)
Может кто подскажет, куда смотреть)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R518 (Cannes/Bonn Rev 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 17:22
Питание CPU есть? может NEC мозги парит?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 17:31
Питание вроде есть, но нет осциллографа, чтобы все четко проверить. И у меня не Nec, а 2r5102. Есть смысл попробовать поменять?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 17:34
Думаете оно лучше? Конечно стоит махнуть.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 18:54
Поменял кондер на 4 маленьких по 330, но в поведении ноута ничего не поменялось(
На мультиконтроллере и на микрухе биоса наклейки 01LC, я так понимаю, биос нужен именно такой версии, либо прошивать и мультик (такой возможности нет).
Может есть у кого дамп версии 01LC?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 14:29
В общем, питание на проц есть, кондер большой заменил, биосы шил - ничего, процессор не греется. Судя по всему надо менять см. Если клиент согласится на замену, отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 15:56
Заменил "wr 2r5102" на 4-ре 330 предварительно проверив ESR-метром.
Все заработало!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 15:00
поддержу, случай 1 в 1 - замена суперконденсатора помогла
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R518-DS0AUA (cannes/bonn rev. 1.1)) нет изображения
в форуме Samsung
Brtth
3408
17 дек 2017, 10:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R518 (CANNES-BONN Rev.1.1) Тест матрицы
в форуме Samsung
Rimlen
23 июл 2015, 21:20
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R518 ((Cannes/Bonn Rev.1.0 (09-04-02) -05) BA41-01061A) Артефакты
в форуме Samsung
vldmrdnpr
05 мар 2016, 16:08
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R518-DS0AUA (CANNES/BONN REV:1.1(09-06-16)-06) Нет питания процессора
в форуме Samsung
andrey-zoloto
4639
27 апр 2017, 15:02
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R518 (Cannes/Bonn Rev 1.0) включается нету изо, после залития
в форуме Samsung
Vishnya
2490
23 мар 2017, 17:01
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
