Текущее время: 21 ноя 2024, 22:30
 Заголовок сообщения: Vaio VGN-CR31 (mbx-177a) Цикличный рестарт
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 00:04
Sony Vaio VGN-CR31SR оно же pcg-5k4p платформа MBX-177a (GD1 Quanta)
Интересный дефект, при первом включении моргает индикатором включения и отключается, при повторной попытке входит в цикличный рестарт.
Сам аппарат состоит из 3х плат ( осноа. плата MBX-177a + плата картридера и дежурки (IFX-486A) + дочерняя плата зарядки АКБ DAGD1abb8b0
Так вот, по замерам присутсвует деружка, питание памяти, см и юм. Остутвует VCC_core и самое интересное что с цикличным рестартом падают напряжения 5VSUS и 3VSUS + VCC5 + RVCC3 с платы картридера ifx-486a. Сопротивления по линиям килоомы.
Подскажите чем вызвано такое поведение, почему падают напряжения?
 Заголовок сообщения: Re: Vaio VGN-CR31 (mbx-177a) Цикличный рестарт
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 15:46
Что значит
blaze156 писал(а):
адают напряжения
Может они по управлению отключаются?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 16:46
Не совсем так. Они медленно "проседают". причем RVCC3 не падает стабильно 3.3в.
Дежурка не падает, пульсаций нет.
Подкинул новый мост sla5q, поменял шим cpu. без изменений. генерация везде есть, биос шил.
Что еще может садить 5vsus и 3vsus. Смотреть сам шим и ACOK?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 22:23
В дежурке вместо 15VPCU всего 14.4В.
Как понял 15VPCU формирует max8734 с помощью множителей из PD9 + PR95.
На pd9 14.57в, на pr95 14.38в.
Ну и главный вопрос PL10 - все выводы звонятся между собой, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 18:32
А постракрту пробовали подкидивать
на этой платформе она работает через слот Wi-Fi
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio vgn cr220e ( Dagd1bmb8b0 mbx-177a) EXPRESS-CARD dagd1ath8c0 rev.C
в форуме Sony
tambaki
22 янв 2016, 00:47
tambaki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vgn-cr41 (DAGD1BMB8B0 mbx-177a) Слезла маска под видеочипом на 4 контактах
в форуме Sony
serega1576
16
2854
12 фев 2018, 11:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE1511V1RB (MBX-269 Quanta HK5) Цикличный рестарт, нет +VCC_CORE
в форуме Sony
mishka007-84
2443
08 дек 2017, 00:34
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-5K4P (QUANTA GD1 MBX-177A) Нет изображения на матрице
в форуме Sony
mishka007-84
18 май 2017, 11:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-5K4P (DAGD1BMB8B0 MBX-177A) посткод dA
в форуме Sony
novapc
03 окт 2018, 18:06
novapc Перейти к последнему сообщению
