Текущее время: 26 июн 2024, 18:26
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5S Синька ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2016, 17:06 |
Зарегистрирован: 26 май 2014, 12:53 Наличности на руках: 3.64 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 259 Откуда: белгород
MaxBiker писал(а): Схем достаточно на данные аппараты, чтобы не спрашивать номиналы на форуме. Оба резистора 100K. Неизвестно еще как вы установили U2. Мне попадались экземпляры с синькой, на которых вандалы Тристар ставили прямо на пузо микросхемы (не накатывая шары) да еще и на сплав РОЗЕ Учитывая то, что вы не можете поменять U2 не повреждая обвязку/соседние элементы, то причиной синьки может быть что угодно. Для начала резисторы на место установить. Через них связь с основным КП
понимаете проблема в том что он не сразу уходит в синьку а некоторое время работает(( пересаживал две микросхемы абсолютно новых на родных шарах)) то что поставил хорошо это точно)) просто первый раз снёс этот резистор и с донорской платы поставил обратно но вместо верхнего нижний)) если они по 100КОм то всё гуд))
Ivan59-08
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5S Синька ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2017, 17:33 |
Зарегистрирован: 07 июн 2015, 09:40 Наличности на руках: 16.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: Березники
AsW.cfg.31r писал(а): понимаете проблема в том что он не сразу уходит в синьку а некоторое время работает(( пересаживал две микросхемы абсолютно новых на родных шарах)) то что поставил хорошо это точно)) просто первый раз снёс этот резистор и с донорской платы поставил обратно но вместо верхнего нижний)) если они по 100КОм то всё гуд))
привет , разобрался с проблемой?
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5S Синька ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2017, 17:39 |
Ivan59-08 писал(а): AsW.cfg.31r писал(а): понимаете проблема в том что он не сразу уходит в синьку а некоторое время работает(( пересаживал две микросхемы абсолютно новых на родных шарах)) то что поставил хорошо это точно)) просто первый раз снёс этот резистор и с донорской платы поставил обратно но вместо верхнего нижний)) если они по 100КОм то всё гуд))
привет , разобрался с проблемой? нет) аппарат синкьу не выдает, но теперь просто тупо вырубается и вклчюается сам заново и всё((
gagaka45
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5S Синька ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2017, 23:30 |
Зарегистрирован: 20 фев 2015, 21:30 Наличности на руках: 12.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: Калининград
AsW.cfg.31r писал(а): Ivan59-08 писал(а): AsW.cfg.31r писал(а): понимаете проблема в том что он не сразу уходит в синьку а некоторое время работает(( пересаживал две микросхемы абсолютно новых на родных шарах)) то что поставил хорошо это точно)) просто первый раз снёс этот резистор и с донорской платы поставил обратно но вместо верхнего нижний)) если они по 100КОм то всё гуд))
привет , разобрался с проблемой? нет) аппарат синкьу не выдает, но теперь просто тупо вырубается и вклчюается сам заново и всё(( Гильзы целые?
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5S Синька ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2017, 11:40 |
gagaka45 писал(а): Гильзы целые? какие гильзы???))
gagaka45
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5S Синька ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2017, 16:47 |
AsW.cfg.31r писал(а): gagaka45 писал(а): Гильзы целые? какие гильзы???)) Микроскоп есть? Гильзы, это куда вкручиваются винты(Возможно перепутали, и повредили дорожки) ![Изображение](http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/01/23/7/1485168063190968919.jpg)
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5S Синька ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2017, 16:56 |
gagaka45 писал(а): Микроскоп есть? Гильзы, это куда вкручиваются винты(Возможно перепутали, и повредили дорожки) блин да микро есть но не сильный сколько всматривался, чутка лак повредили но дорожки вроде как целые))
gagaka45
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5S Синька ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2017, 17:20 |
AsW.cfg.31r писал(а): gagaka45 писал(а): Микроскоп есть? Гильзы, это куда вкручиваются винты(Возможно перепутали, и повредили дорожки) блин да микро есть но не сильный сколько всматривался, чутка лак повредили но дорожки вроде как целые)) Значит, перепутали винты? Сразу после этого началось?
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5S Синька ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2017, 17:28 |
gagaka45 писал(а): Значит, перепутали винты? Сразу после этого началось? ну может быть(( не мой телефон на работе вкрутили ЛЮДИ)) а так видно что лак не много создрат но не пойму из за этого выключается или нет если решите проблему дайте знать))
gagaka45
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5S Синька ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2017, 17:33 |
AsW.cfg.31r писал(а): gagaka45 писал(а): Значит, перепутали винты? Сразу после этого началось? ну может быть(( не мой телефон на работе вкрутили ЛЮДИ)) а так видно что лак не много создрат но не пойму из за этого выключается или нет если решите проблему дайте знать)) Синька и ребут, из за этого. Нужно снимать гильзу и восстанавливать дорожки. Какой микроскоп используете?
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5S Синька ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2017, 18:07 |
gagaka45 писал(а): Синька и ребут, из за этого. Нужно снимать гильзу и восстанавливать дорожки. Какой микроскоп используете? да у меня китайский обычный ещё заказывал для ноутов))
gagaka45
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5S Синька ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2017, 18:09 |
AsW.cfg.31r писал(а): gagaka45 писал(а): Синька и ребут, из за этого. Нужно снимать гильзу и восстанавливать дорожки. Какой микроскоп используете? да у меня китайский обычный ещё заказывал для ноутов)) USB или бинокулярный?
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5S Синька ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2017, 21:05 |
gagaka45 писал(а): USB или бинокулярный? usb)) дешевый рублей за 600 вроде с али заказывали
gagaka45
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5S Синька ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2017, 23:43 |
AsW.cfg.31r писал(а): gagaka45 писал(а): USB или бинокулярный? usb)) дешевый рублей за 600 вроде с али заказывали Ну тогда, вы там дорожки и не увидите) Можно самый дешевый, бинокулярный взять за 3 тысячи
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5S Синька ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2017, 17:45 |
gagaka45 писал(а): Ну тогда, вы там дорожки и не увидите) Можно самый дешевый, бинокулярный взять за 3 тысячи Да надо прикупить))) займусь как нибудь этим делом)) и ты по результатам отпиши тогда))а напиши какая микруха отвечает за тачскрин??
gagaka45
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5S Синька ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2017, 22:30 |
AsW.cfg.31r писал(а): gagaka45 писал(а): Ну тогда, вы там дорожки и не увидите) Можно самый дешевый, бинокулярный взять за 3 тысячи Да надо прикупить))) займусь как нибудь этим делом)) и ты по результатам отпиши тогда))а напиши какая микруха отвечает за тачскрин?? На 5s за тач отвечает u12,u15
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5S Синька ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2017, 10:34 |
gagaka45 писал(а): На 5s за тач отвечает u12,u15 спасибо)
gagaka45
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5S Синька ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2017, 13:41 |
AsW.cfg.31r писал(а): gagaka45 писал(а): На 5s за тач отвечает u12,u15 спасибо) Не за что) Если что, пиши в ЛС.
