Текущее время: 05 ноя 2026, 22:30
 Заголовок сообщения: DNS 0135740 (quanta swh daoswhm6eo rev e uma) Нужен дамп биос
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 10:31
Плата включается, в рестарте, нет питания проца и встроенного видеоядра, напруга до драйверов ncp5911 подходит, pgood везде присутствует, процессор проверял - рабочий. Пока едут новые драйверы с китая думаю прошить биос на всякий случай, но его нигде нет. Есть на этом форуме но у меня к нему доступа нет.
Может скинет кто-нибудь?
Или что еще проверить может кто посоветует.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0135740 (quanta swh daoswhm6eo rev e uma) Нужен дамп биос
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 11:43
скинул вам 2 дампа, пробуйте.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 14:01
Та же хрень, наверное все же не в биосе дело, был бы осцил глянуть импульсы на включение 5911, а так...
Придут драйверы переставлю все три, посмотрим.
Может у этой платы типовуха какая есть? Я правда в инете ничего не нашел.
А если на Алиекспрессе заказать цифровой осцилл с жк экраном, он там 1300 стоит, им что-то можно посмотреть будет? Есть такие пользователи здесь?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 18:13
Димон
Схемка не требуется? а то есть
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0135740 (quanta swh daoswhm6eo rev e uma) Нужен дамп биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 18:14
Схему уже нашел. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS SWH-N12P-GS (Quanta SWH) Выключается через 30 мин.
в форуме DNS
SJan
21
7608
13 дек 2016, 17:13
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS SWH-N12P-GS (Quanta SWH) Разорвана цепь на плате возле разъема питания
в форуме DNS
vasya_vod
20 мар 2018, 02:52
jason06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns swh-n12p-gv2 (quanta swh) Вентилятор
в форуме DNS
shedproo
16 апр 2022, 16:15
shedproo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0144743 (quanta swh) dis to uma
в форуме DNS
damodaran
07 янв 2019, 02:06
damodaran Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (Quanta SWH) Отключение дискретной видеокарты
в форуме DNS
Димон
4609
10 июл 2017, 11:39
Димон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
