Текущее время: 21 ноя 2024, 22:47
 Заголовок сообщения: Asus p5p43td pro - опознание элемента
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 21:49
Доброго всем времени суток!
Прошу помощи в определении типа и номинала элемента на материнской плате Asus P5P43TD PRO.
На фото место сбитого элемента отмечено стрелкой (кликабельно) -
Плата стартует и работает, но зависает при загрузке Windows 7 или при установке видеодрайвера в XP.
На плате менял северный мост (был сколот угол), после замены поведение не изменилось. При изучении под лупой обнаружил сбитый элемент.
 Заголовок сообщения: Re: Asus p5p43td pro - опознание элемента  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 20:23
Разобрался - сбитый конденсатор подключен параллельно питанию VDD оперативной памяти, рядом с ним стоит аналогично подключенный конденсатор емкостью 135 нФ. Поставил вместо сбитого конденсатор 140 нФ.
Проблему с зависанием решил заменой тестовой видеокарты (исправной, но видимо имеющей некую несовместимость с материнкой).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5P43TD PRO помогите опознать номинал элемента
в форуме Asus
seboy
02 окт 2018, 14:55
seboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p5p43td pro не работают 2 слота оперативной памяти
в форуме Asus
Дмитрий Никулин
28 апр 2015, 05:02
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5P43TD Pro помогите опознать детали
в форуме Asus
murchik1986
2414
18 ноя 2015, 10:32
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 2400MP Опознание резистора в БП (Опознание резистора в БП)
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
DrGEM
28 окт 2021, 11:23
DrGEM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540L (X540LJ rev:2.0) Опознание элемента
compace
10 авг 2018, 08:44
compace Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
