Заголовок сообщения: Asus K50AF (K40AB V2.1) после замены севера на 2001 виснет на логоттипе.
Добавлено: 04 ноя 2016, 08:44
Зарегистрирован: 24 сен 2014, 17:24 Наличности на руках: 54.00 Сообщения: 99 Откуда: Ростов-на-Дону
Здравствуйте. На данном ноутбуке поменял 34 север на 2001. Ноутбук включается, но при загрузке системы зависает на логотипе Windows. При загрузке системы в безопасном режиме зависает при загрузке атишного драйвера. Грузился с 7 разных барт пе. Бракованный мост?
Psy
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB V2.1) после замены севера на 2001 виснет на логоттипе.
Сейчас этот форум просматривают: tikeXP, Timurio73, vic77, Yandex [BOT] и гости: 147
