Текущее время: 22 ноя 2024, 06:24
 Заголовок сообщения: ASUS Radeon HD 7970
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 00:33
Здравствуйте. В ремонте видеокарта Asus HD 7970. Симптомы следующие : при подключении к компу нет инициализации,соответственно нет ИЗО. При осмотре было выявлено следующее:отсутствуют напряжения питания GPU и памяти,GPU не греется,сопротивление по питанию GPU~2,5 Ом., 3,3В;5В;12В присутствуют,так же светятся индикаторы присутствия 12В с блока питания,вентиляторы крутятся,есть генерация на кварце 27МГц. ШИМ контроллер GPU выдает 1.8 В (10я нога) согласно даташита CHL8225G (если верить интернету новое название ASP 1211),также напряжение питания на ШИМ 3.3 В присутствуют на 4 и 39й ноге. Дальше затрудняюсь делать выводы,недостаточно знаний и информации,может кто подскажет чего в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Radeon HD 7970
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 05:41
А на памяти какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 09:27
110 Ом
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 55 секунд: ----------
Присутствуют напряжения на тестовом разъеме OVC 0.7В,OVM 1.2. VDDC и MVDD отсутствуют.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ----------
Так же пристуствуют две шимки с маркировкой 02=EK маркировка вроде Richtek,а по этой маркировке google не смог выдать никакой инфы,может кто знает что за зверь?
---------- Добавлено спустя 39 минут 47 секунд: ----------
Так же отсутствуют ENABLE на asp1211 (13я и 21 нога если верить даташиту)
---------- Добавлено спустя 15 минут 12 секунд: ----------
на 21й ноге енабле присутствует,извиняюсь)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 14:46
3, 5, 12 вольт есть на плате?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 15:43
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 17:01
Разбирайтесь почему отсутствует сигнал ENABLED
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шим XFX 7970 CHL822g и шим 7970 VAPOR-X 6GB CHL8228g
в форуме Куплю | Buy
prh
31 мар 2018, 02:26
prh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon 7970
Student24a
24 мар 2015, 16:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte radeon 7970 Черный экран после установки драйверов
mrCatman
20
9948
27 сен 2017, 17:12
mrCatman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon HD 7970
deathnoteangel
11
3462
08 фев 2017, 21:22
deathnoteangel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE Radeon HD 7970 1000Mhz ( gv-r797oc-3gd rev 2.1 )
Velins
01 июл 2017, 19:33
Velins Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
