Текущее время: 02 ноя 2026, 03:02
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-ay000ur ( BDL50 LA-D702P REV:1.0) прошивка мульта KB9022 |
MoneyBot
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay000ur ( BDL50 LA-D702P REV:1.0) прошивка мульта KB9022  Добавлено: 03 ноя 2016, 18:50 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
master-hand писал(а): везде искал А не пробовал искать в дампе основного BIOS? Оно там есть... Не можешь сам - выкладывай сюда.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay000ur ( BDL50 LA-D702P REV:1.0) прошивка мульта KB9022  Добавлено: 04 ноя 2016, 10:01 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 22:54 Наличности на руках: -7.63
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
siberian писал(а): А не пробовал искать в дампе основного BIOS? Нет не пробовал. siberian писал(а): Оно там есть...  и в правду не знал. siberian писал(а): Не можешь сам нет, нету опыта. siberian писал(а): выкладывай сюда. Вложение: hp 15-ay000ur bdl50 la-d702p svoy.rar Буду признателен если поможете.
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay000ur ( BDL50 LA-D702P REV:1.0) прошивка мульта KB9022  Добавлено: 04 ноя 2016, 10:35 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,451.83
Сообщения: 4562 Откуда: Москва
master-hand писал(а): Нет не пробовал master-hand писал(а): нету опыта Опыт, дело такое.. если не пробовать не вырастет сам как грибы в лесу. И таблеток специальных не придумали, заглотил - раз и ты шибко опытный/знающий. Вот начало:
master-hand
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay000ur ( BDL50 LA-D702P REV:1.0) прошивка мульта KB9022  Добавлено: 04 ноя 2016, 12:33 |
| Пользователь |
Черномор писал(а): master-hand писал(а): Нет не пробовал master-hand писал(а): нету опыта Опыт, дело такое.. если не пробовать не вырастет сам как грибы в лесу. И таблеток специальных не придумали, заглотил - раз и ты шибко опытный/знающий. Вот начало:  Слова правдивые. Начало нашел, как вы показали, а до какого адреса надо резать?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay000ur ( BDL50 LA-D702P REV:1.0) прошивка мульта KB9022  Добавлено: 04 ноя 2016, 13:04 |
| Инженер |
Адрес начала прошивки в hex известен - 2B0000 Hex. Вычисляется, кстати, поиском в биосе по сочетанию ENE + просмотру ранее считанных прошивок KB9022, начало у них одинаковое.
Размер прошивки мульта - 128kB, в HEX это 1FFFF
Запускаем калькулятор, переводим в 16-ричное счисление (режим HEX), складываем первое и второе число, получаем конечный адрес прошивки.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay000ur ( BDL50 LA-D702P REV:1.0) прошивка мульта KB9022  Добавлено: 04 ноя 2016, 14:56 |
| Пользователь |
Черномор писал(а): Адрес начала прошивки в hex известен - 2B0000 Hex. Вычисляется, кстати, поиском в биосе по сочетанию ENE + просмотру ранее считанных прошивок KB9022, начало у них одинаковое.
Запускаем калькулятор, переводим в 16-ричное счисление (режим HEX), складываем первое и второе число, получаем конечный адрес прошивки. 2B0000+1FFFF=2CFFFF Но в hex файле не нашел такого адреса, нашел 2CFFF0. выделил период начало и конца, сохранил как новый файл, появился на раб столе 128кб файл без формата, написать bin и все? зашивать?
master-hand
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay000ur ( BDL50 LA-D702P REV:1.0) прошивка мульта KB9022 [РЕШЕНО]  Добавлено: 04 ноя 2016, 15:41 |
| Пользователь |
Черномор писал(а):  Общий размер файла должен быть 131072 байт, назвать можно как хошь, расширение файла хоть " .что за непонятная хрень", программатору без разницы. вот вы где показали конечную, там я и срезал, объем в байтах 131072. Я заметил цифры и буквы, но я не понял в чем они помогают. ---------- Добавлено спустя 4 часа 15 минут: ---------- Вырезал, прошил, включил, работает без ошибок. Если кому нужно прошивка: Вложение: bdl50 la-d702p_EC.rar Распиновка kb9022q d (клавиатура): ks03=18, ksi4=5, ksi7=2, ksi6=3, ksi5=6 Спасибо siberian за направления. Спасибо Черномор за учения, не пожалел своего времени и научил, впервые работал в HEX, частично понял как работать, а там практика... Только вот ни как не смог найти поисковик который ищет по адресу, и верхние обозначения. Закрою тему через 2 дня, проведу тест.
