Текущее время: 22 ноя 2024, 00:41
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g7 (Quanta R23) стартует через раз с постом E1
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 18:25
Всем здравствуйте. Странное поведение платы - стабильно через раз стартует нормально, то есть: раз стартует и стопорится на посте E1, выключаю с кнопки, опять вкл - нормальный старт, опять выключаю,вкл - пост E1. И так по кругу. Проц и память менялись, биос на всякий случай прошил. На форуме видел эту же проблему, но там до решения не дошло. Может кто в курсе в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7 (Quanta R23) стартует через раз с постом E1
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 22:30
биос чей ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 00:24
Для начала перевести плату на встроенную графику.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 12:08
а да, забыл написать - видик сразу отключил (что с ним, что без него - поведение одинаковое). Биос с оф.сайта, последний
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 13:31
Тогда дунуть на хаб, вылетают они также, при чем с разными симптомами.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 14:04
слегка дунул, теперь постоянно E1. Буду менять
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 15:45
daor23mb6d1 rev D. симптомы те же . ЗАМЕНА хаба(218-0755046) решило вопрос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7035ER (compal_la-4031p ver1.0) стоит с постом F1
Анатолич
11 фев 2015, 18:19
Анатолич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-au023ur плата DAG34AMB6D0 с постом 41
в форуме HP
vitas-iv
21 окт 2023, 16:54
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 (Quanta R23) не включается
raduno
04 фев 2015, 20:35
ratmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g6-1341er (quanta r23) отсутствие сигнала на матрицу и VGA
AcroniS1990
3066
22 сен 2015, 18:41
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-1124er (Quanta R23 Rev:D) Нет инициализации
goscha0104
14
4951
26 сен 2016, 02:02
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 81
