Текущее время: 22 ноя 2024, 04:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Acer ASPIRE E1-571G (LA-7912P) падает PM_SLP_S3#
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 16:55
Плата Compal LA-7912P 1.0
Пришла со следами залития и ремонта у PQ6, PQ7. Однако +VSB не было.
Пересмотрел залитое место, поменял резистор PR26 в делителе на затворе PQ6 - +VSB появилось.
Есть реакция на кнопку. Включается на 8 сек, выключается на 3 сек, снова включается и так по кругу.
Поднимаются все напряжения (по табличке Voltage Rails) кроме +CPU_CORE, +VGFX_CORE.
Хотя VR_ON есть, ISL95836 заменена на новую.
Биос запитан но не читается. KB9012QF прошита, как и биосы.
Ориентируясь на Power sequece от LA-6902P прошёлся до PM_SLP_S3# (S5#).
При включении они кратковременно поднимаются и тут же падают.
Потом в конце 8-ми секундного включения снова кратковременно поднимаются, снова падают и происходит выкл.
Замена HM77 этого никак не изменила.
Из-за чего ещё он так может себя вести?
 Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE E1-571G (LA-7912P) падает PM_SLP_S3#
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 07:46
доходит ли +VSB до цепей коммутации вторичек ? типовуху в виде гнилой контрольной точки возле PQ7 проверили ?
все ли коммутируемые питания нормально подымаются ? соответствуют ли номиналу напряжения после U12 U21 U22 ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 11:31
Да, доходит, U12 U21 U22 открыты.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 14:50
Нашёл тему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... hilit=571g
Проверил, у меня то же самое.
Если поднять 6 ногу мульта и мерить на площадке, то 3В с хаба приходит. Т.е. сигнал просаживает мульт.
Однако замена мульта ещё раз ничего не дала.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 11:04
может вы что то проглядели ? много раз восстанавливал 7912,залитую в районе тач пада, поднималась без проблем и без замен мультов и южников.. Может какая то дорога у вас все же отгнила ?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 10:31
проверьте сопротивления, сам долго на этих граблях стоял
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 11:57
Товарищи, я понимаю желание набрать постов, но всё же давайте по теме...
Я уже несколько раз написал, что всё проверено, цепь PQ6, PQ7 формирует +VSB, которое потом участвует в открытии U12 U21 U22 и формирует вторички _VS. Это всё у меня работает. Однако мульт просаживает PM_SLP_S3# и по моему это не нормально... А вот почему он так делает, я не знаю.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 19:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
в посадке хаба уверены и чип 100% рабочий? Все секции необходимые для запуска хаба запитаны? В каких местах залитие было?
ЗЫ если сопротивление по s3 и s5 на 2-х мультах одинаковое, то мульт тут нипричем, он сам не может просаживать сигналы с хаба при нормальном сопротивлении по этим линиям. Просто сам хаб их снимает, а вот почему - искать нужно.
ЗЫЗЫ Как вариант, если S5 поднимается, то можно для теста соединить s3 и s5 и попробовать так запустить плату.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 23:52
Как тогда объяснить то, что при поднятой 6 ноге мульта хаб сигнал не снимает?
С чего вы так уверены, что мульт не может просаживать, если нет КЗ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 02:35
Мертвый проц не отдаст vidы ISL95836 , соответственно +CPU_CORE шим не поднимет.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 15:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
мульт сигнала не видит и дальнейших действий по запуску не производит, имхо конечно.
С того что для мульта этот сигнал входящий и его величина не зависит от мульта, имхо конечно.
ЗЫ Но тк у вас своя логика в ремонте, то можете делать что хотите, только непонятно зачем вы тут вопросы задаете.
ЗЫЗЫ Бук запускается до изображения не только s3/s4/s5 сигналами, а еще как минимум с 10-ток разных сигналов нужно, вот у вас чего-то не хватает, поэтому защита бука сбрасывает бук в состояние до нажатие на кнопку включения, вот из-за этого сигналы s3/s5 и пропадают.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 17:38
На 5 и 7 ногах ISL действительно тишина т.е. 1.05В. Импульсов нет вообще. Я так понимаю ISL не опрашивает проц?
Проц проверен.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 18:39
А что с PM_DRAM_PWRGD, SYS_PWROK ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 18:50
Только победил подобное. А 0,75В терминации не было. Чуть хабом не махнул, очень похожее поведение и симптомы.
Процессор подкинул, биос прошил, а CPU_CORE нету при высоком VRON.
По цепи 1,5VS засада была.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 19:03
orbit
SLP# поднимал и сбрасывал?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 19:13
1:1 так. Только плата Asus N76VB. Залитая, отмытая, после 3 сервисов.
Даже тестпоинт DRAM_PWRGD потыкан был щупом, кем то. Близко лазили, но не дошли видать.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 19:28
Не настолько ШИМ-контроллер умный чтобы CPU опрашивать - все как раз наоборот...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 11:58
На U11 смотрел - 1 нога SYS_PWROK = 0, 2 нога PM_DRAM_PWRGD поведение аналогичное PM_SLP_S3# сначала поднимается, тут же падает до 0,5В, и перед отключением снова кратковременно поднимается.
На PJ9 есть +0.75VS формируется PU6. Смотрел на самом модуле - есть 1.5 и 0.75.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 12:47
Вот тема, однозначного решения не проскальзывало, вроде.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 14:06
Прочитал, были уже мысли об отвале сокета, не люблю я их, не получаются они у меня (, но видимо придётся поднять, посмотреть.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 02:05
SYS_PWROK растет из U35. Его слушает хаб. Состояние сигналов на 1 и 2 ноге смотреть.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 02:17
Русич
Тема не закрыта, решил спросить.
Нашел решение или нет? Аналогичные симптомы, только до меня хаб кто то грел или менял, не понято.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g-780 (la-7983p) нет slp s3, s4, s5 от моста
cyberland_remont
2918
13 авг 2019, 12:41
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA9912P rev:1.0) Был залит, не включается, APU не снимает SLP-S3/ SLP_S5
snst
17 окт 2016, 15:42
snst Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (20351) SLIC SLP MARKER
Yomi_Kisunasi
15 сен 2019, 19:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (NM-A361 ) Не поднимаются SLP
Slavok47
17 апр 2024, 21:21
Slavok47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка
kot167
26
7052
15 янв 2017, 22:30
kot167 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
