Текущее время: 15 май 2024, 02:58
Приус
Заголовок сообщения: ECS 945 P-A завышено напряжение памяти DDR2 Добавлено: 06 ноя 2016, 00:55 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 85.70
Сообщения: 439 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Хочется попробовать разобраться, перестала стартовать материнская плата ECS 945P-A v. 2.0 на сокете 775. В процессе измерений было выявлено завышенное напряжение на слотах оперативной памяти DDR2, вставлена память или нет - не имеет значения, показания одинаковые: VDD 64 контакт (2,51 вольта); VDDSPD 238 контакт (3,33 вольта); VREF 1 контакт (1,25 вольта). Напряжения, как будто для слотов памяти DDR1, но эта плата имеет слоты DDR2. Попробовал подкинуть микросхему RT9214 на выходе которой 2,5 вольта, но ничего не изменилось, пишу сразу - биос прошивался, на посткарте прочерки, ресет снимается, слышно пощёлкивание спикера в самом начале, как будто плата пытается стартануть, покрайней мере я так думаю) Ниже привожу основные измерения тех элементов, что как я полагаю формируют основные напряжения на слотах памяти: 1) APM4500 (на плате U8) в дежурке: контакты D2 - 5.14 вольта; D1 - 5.14 вольта; S2 - 0.00 вольта; G2 - 0.00 вольта; S1 - 5.14 вольта; G1 - 0.00 вольта. После включения: контакты D2 - 5.19 вольта; D1 - 5.19 вольта; S2 - 5.19 вольта; G2 - 12.01 вольта; S1 - 5.12 вольта; G1 - 12.01 вольта. 2) RT9214 (на плате U6) в дежурке: 5 контакт - 4.92 вольта; 1 контакт - 5.09 вольта, остальные контакты 0.00 вольта. После включения: 1 контакт - 14.14 вольта; 2 контакт - 7.93 вольта; 3 контакт - 0.00; 4 контакт - 5.91 вольта; 5 контакт - 11.80 вольта; 6 контакт - 0.80 вольта; 7 контакт - 1.86 вольта; 8 контакт - 2.51 вольта. 3) транзистор AOD408 (на плате Q11) на стоке - 5.19 вольта; на затворе -7.90 вольта; на истоке 2.51 вольта 4) транзистор AOD408 (на плате Q12) на стоке - 2.51 вольта; на затворе -5.90 вольта; на истоке 0.00 вольта. 5) AT9173A (на плате U5) - 1(VIN) - 3.32 вольта; 2(GND) - 0.00 вольта; 3(REFEN) - 1.25 вольта; 4(VOUT) -1.25 вольта; 5,6,7,8 (VCNTL) - 5.18 вольта. Скажу сразу подкидывал на заведомо исправные: RT9214 на такую же; APM4500 на его аналог AOD4609; AT9173A на его аналог W83310DS. На фотографии красным карандашом указал, как обозначены приведённые в измерениях компоненты. Во время работы платы слышен едва различимый свист. Может кто-нибудь сталкивался с данной бедой, ткните, что ещё нужно проверить.
Приус
Заголовок сообщения: Re: ECS 945 P-A завышено напряжение памяти DDR2 Добавлено: 06 ноя 2016, 03:23 |
Brseal писал(а): На биосе сколько? Если на посте прочерки, то биос не запускается Возможно биос вычитывается, просто посткарта дешёвая китайская и на ней не всегда присутствуют посткоды при совмещении с разными платами. Думаю так потому что уже было такое, что на некоторых платах при старте на данной карточке тоже отсутстовали коды, а плата стартует. Важно в таких случаях, что есть CLK и снимается ресет, как и с этой платой. Ну и на питании процессора на верхнем и нижнем плече есть нужные напруги, как и на мостах.
dyadya
Заголовок сообщения: Re: ECS 945 P-A завышено напряжение памяти DDR2 Добавлено: 06 ноя 2016, 07:37 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
Приус писал(а): 6 контакт - 0.80 вольта Преобразователь работает нормально. Остается 2 варианта 1 Неисправна схема повышения напряжения памяти для разгона на 5-ти полевых транзисторах. 2 Резисторы обратной связи RT9214 изменили сопротивление. Схема на мамку доступна http://elektrotanya.com/ecs_945p-a_945p ... nload.html
Приус
Заголовок сообщения: Re: ECS 945 P-A завышено напряжение памяти DDR2 Добавлено: 06 ноя 2016, 12:24 |
dyadya писал(а): 1 Неисправна схема повышения напряжения памяти для разгона на 5-ти полевых транзисторах. Приветствую, Друг! Эти полевые транзисторы ты имеешь ввиду: Q102, Q101 и Q18, Q19, Q20? dyadya писал(а): 2 Резисторы обратной связи RT9214 изменили сопротивление. По схеме в обвязке RT9214 проверил резисторы: R140 - 1 ом; R574, R575 по 1.1 ом; ER67 - 24Ком; ER66 -на схеме 15Ком - на плате он отсутствует, как будто его там и не было (контактная площадка залужена); R137 - 4.72 Ком; R139 -10.04 Ком - эти все соответствуют номиналам по схеме. Вызвали подозрение два резистора: ER75 -85.9 Ом -а должно быть 100 Ом с отклонением в 1% и ER76 - 104.5 Ома, а должно быть 127 Ом с отклонением в 1%. Что думаешь по последним двум резюкам?
dyadya
Заголовок сообщения: Re: ECS 945 P-A завышено напряжение памяти DDR2 Добавлено: 08 ноя 2016, 06:56 |
Меряй что на затворах и стоках Q18, Q19, Q20. Приус писал(а): ER75 -85.9 Ом -а должно быть 100 Ом с отклонением в 1% и ER76 - 104.5 Ома, а должно быть 127 Ом с отклонением в 1%. Тут важны не сами номиналы, а их соотношение. Оно осталось примерно таким же. Не оно.
Приус
Заголовок сообщения: Re: ECS 945 P-A завышено напряжение памяти DDR2 Добавлено: 08 ноя 2016, 22:28 |
dyadya писал(а): Меряй что на затворах и стоках Q18, Q19, Q20. Посмотрел по схеме эти транзистор с маркировкой S72 (2N7002), в общем в дежурке: Q18 - на затворе 5.11; сток -0.00; исток - 0.00 вольт. Q19 - на затворе 5.11; сток -0.00; исток - 0.00 вольт. Q20 - на затворе 5.14; сток -0.79; исток - 0.79 вольт. После включения, во время работы платы: Q18 - на затворе 5.13; сток -0.00; исток - 0.00 вольт. Q19 - на затворе 5.13; сток -0.00; исток - 0.00 вольт. Q20 - на затворе 5.15; сток -0.00; исток - 0.00 вольт. После выключения платы: Q18 - на затворе 5.13; сток -0.00; исток - 0.00 вольт. Q19 - на затворе 5.13; сток -0.00; исток - 0.00 вольт. Q20 - на затворе 5.15; сток -0.00; исток - 0.00 вольт. При повторном выдёргивании кабеля из розетки, в дежурке на Q20 на стоке и истоке уже было всё время по нулям, на затворе 5.15 вольт.
Приус
Заголовок сообщения: Re: ECS 945 P-A завышено напряжение памяти DDR2 Добавлено: 09 ноя 2016, 01:47 |
dyadya писал(а): Ну вот и источник повышенного напряжения. Все три транзистора нужно снять. Их отсутствие будет без ущерба для функционирования. А потом разобраться какого хрена на затворы приходит открывающее напряжение.
Посмотрел по схеме - мульт кандидат на замену.
если я правильно понимаю, у мультиконтроллера закорочены определённые контакты и поэтому через него на эти транзисторы приходит напруга ещё в дежурке?
Приус
Заголовок сообщения: Re: ECS 945 P-A завышено напряжение памяти DDR2 Добавлено: 09 ноя 2016, 18:15 |
dyadya писал(а): Тут вижу два варианта. Или закорочены на +5 (дежурки или дуал - не знаю) - проверяется тестером. Или регистры МИО запрограммированы установками в БИОС. В общем заменил мультиконтроллер на заведомо исправный - ничего не изменилось на плате. А вот когда снял указанные тобой три транзистора Q18, Q19, Q20 -питание памяти действительно восстановилось, причём сняв первые два Q18, Q19, заметил, что на первом контакте памяти стало 0.95 вольта, а на 64-ом 1.9 вольта, а уже когда снял Q20 - стало как положено 0.90 и 1.80 соответственно. Правда плата всё равно не стартует, ресет снимается, слышно пощёлкивание спикера, но старта нет...наверно биос нужно ещё поискать именно под ревизию 2.0 прошить, в инэте вижу только на ревизию 3.0 на официальном сайте, либо что-то ещё мешает вычитываться биосу, хотя на северный мост приходит 1.36 вольта, на нижнем плече у процессора на всех фазах есть 1.56 вольта (процессор Селерон Д326)...значит логика разрешает работу, так что ещё может быть полудохлый мост (север или юг), либо мелочёвка какая-то...на контактных площадках, кстати, там где стояли Q18, Q19, Q20- на контакте для затвора так и осталось 5.14, что в дежурке что во время работы, а вот на стоке у всех появилось 0.79 вольта.
