Текущее время: 21 ноя 2024, 22:59
 Заголовок сообщения: Pavilion g6 (DA0R23MB6D1 Rev:D) Не включается после залития
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 18:08
Приветствую! Принесли ноут Pavilion g6 после залития.
Платформа DA0R23MB6D1 Rev:D
Мульт ENE KB3930QF A2
Североюг 218-0755046
Проц A8-3500M
Дискретного видео нет.
Cледы залития обнаружены на мульте, сгнил PR304 (заменен) по питанию +VIN_VDDNB ШИМ PU18. Окислы убраны, мульт пропаян.
На кнопке 3,3В.
При подключении питания на плату поднимается потребление 0,03А, при нажатии на кнопку падает до 0,01А.
На ШИМ дежурки PU3 RT8223P напряжения +3VPCU и +5VPCU есть сразу, после нажатия на кнопку поднимаются +3VS5 и +5VS5, но PGOOD не поднимается.
На микросхеме BIOS есть питание, обмен идет полным ходом.
На мульте питания +3VPCU и +3VPCU_EC есть.
ACIN=2,9В
LID_EC#=3,3В
RSMRST#=3,3В, после нажатия на кнопку
3920_RST#, он же ECRST=3,3В
S5_ON=3,3В, после нажатия на кнопку
NBSWON1#=3,3В, при нажатии кнопки падает в 0.
SUSON отсутствует.
На кварце юга Y4 генерация отсутствует.
Биос шил.
Мульт заменен на ENE KB3930QF A1, описано, что на этой платформе совместимы.
Кварц юга заменен.
Изменений нет. Полагаю, юг под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6 (DA0R23MB6D1 Rev:D) Не включается после залития
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 20:13
не смущает?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 22:58
TSARIVAN писал(а):
не смущает?
TSARIVAN, и тебя бы не смутило, если бы в схему посмотрел...
Полагаю на плате нет "юга" - есть хаб и если под ним нет грязи, а есть питание +3V_RTC, то да - менять...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 00:18
и что там? подтяжка к +3vs5...поясните. мистер всезнайка. почему нет pwrgd
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 08:43
Нет, там еще не большая кучка ШИМ, не включенных, но подключенных к шине PGOOD... потому, как нет
q2andrey писал(а):
SUSON отсутствует.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 16:33
Всем спасибо, после замены хаба ноут вернулся к жизни
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g6 (DA0R23MB6D1) После залития
Slav4
05 авг 2016, 11:14
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1209sr (DA0R23MB6D1 rev.D1) Не включается
Dwit
13 янв 2015, 14:09
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1207sr (DA0R23MB6D1 REV:D) Не включается
3Tonus
05 ноя 2015, 12:53
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1305er (DA0R23MB6D1 REV:D) Включается, но нет старта BIOS
rovinn
11
5431
22 апр 2018, 10:00
rovinn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: uran и гости: 87
