Текущее время: 22 ноя 2024, 15:19
 Заголовок сообщения: IdeaPad Flex 2 14 (LF14M MB 13281-1) не включается
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 16:23
здравствуйте.
в общем ноут не включается, возможна переполюсовка.
входные ключи открываются, дальше идёт ища два ключей у которых на входе имеется 20В а на выходе 9В, этот же 9В доходит до ключей дежурки (5V + 3.3v). дежурние 5в и 3в не имеется.
схему не смог найти.
вот измеренья чаржера BQ715
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24715.pdf
VCC-20V
PHASE-9V
HIDR-9V
BTST-14V
REGN-6V
SRP-9V
SRN-9V
BATDR-9V
CELL-1.5V
ACDET-2.6V
ACOK-3.3V
ACDR-26V
CMSRC-20V
ACP-20V
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Flex 2 14 (LF14M MB 13281-1) не включается
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 15:48
пожалуйста помогите разобраться.
биос шил не помогло.
дежурные 3.3 & 5 нету. шимку дежурки менял не помогло.
на кнопке включении 2.6в ест.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 11:00
заказал мулт, поменял и стал так реагироват: подключаю адаптер и светодиод батарейки начинает мигать, не включается. поверь бутон 3V ест, дежурки тоже. с начало мигал жёлтим а потом зарядился и сейчас мигает бели цвет. ясно что зарядка работает но с помехами.
потаюсь выяснит, мултик пришёл беушни хотя я заказал новую, жду и Второва на днях доедет, вот измеренья на чаржере.
vcc 20v
phase 7.7v
hidr 10v
btst 14v
regn6v
lodr 3.3v
srp 7.6v
srn 7.6v
batdrv 0.8v
cell 1.5v
scl 3.2v
sda 3.2v
iout 0.25v
acdet 2.6v
acok 3.3v
acdrv 25v
cmsrc 20v
acp 20v
acn 20v
чаржер менялся, биос шил.
сегодня измерял напряжения на биоснам чипе и вот что меня удивляет на всех ногах 3.3V кроме четвёрти ноги (земля).. :du_ma_et:
что это за гавно не схемы ничего нет.
может мултик не рабочий попался.
помогите ребята
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Flex 2 14 (LF14M MB 13281-1) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 15:44
пришло второе мултик, заменил и всё заработало..
вот я вам и исходны биос подарю если кого понадобится.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 19:32
абсолютно всё тоже самое, таже мать, теже симптомы, мульт был заменён ввиду отсутствия оригинального NPCE285GA0DDX на NPCE285PA0DX, всё запустилось отклонений в работе не замечено. Кроме мульта, ничего не менялось и не прошивалось.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 22:55
Ребят, а вы не могли бы скинуть дамп на биос и на мульт пазалуста.. miami.maliby@mail.ru . Пасибо)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 13:35
Те же симптомы - какой-то горе-мастер паял разъем - перепутал провода и пустил 20V на центральный контакт, а он как раз в мульт идет, заказал, поменяю - отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 16:20
Подтверждаю заменил NPCE285GA0DDX на NPCE285PA0DX все завелось, ничего не шил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (IdeaPad Flex 2 14 (LF14M MB 13281-1) включается, нет изо
wRtCyborg
10 дек 2019, 23:57
wRtCyborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 2 14 (LF14M MB 13281-1 448.00X01.0011) Замена материнки
Rublin
06 окт 2016, 03:50
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flex 2-14 (LF14M 13281-1 448.00X01.0011) не включается
alien_2005
2649
07 мар 2019, 21:17
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flex 2-14 Laptop (LF14M MB 13281-1) Не включается
aptemq
05 фев 2018, 23:34
aptemq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-14 (LF14M 13281-1) Не включается
vikrep
12 июн 2021, 12:50
vikrep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, klient, leanor2007 и гости: 101
