Текущее время: 20 июн 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: K55V (K55VD REV3.0) невключается нет дежурки 3.3v
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 14:41
Аппарат принесли без признаков жизни не было ни 3.3 ни 5 вольт дежурки, нашел КЗ по LDO3 помель мульт вместо ITE8517E-HXA поставил ITE8518E-HXA LDO3 и LDO5 появились и появилось 5 вольт дежурки 3.3 не появилось. На 2-ой ноге RT8239 есть 5 вольт а на 4-ой нету. При подключении АКБ оранжевый светодиод загорается и заряжает, на кнопку не реагирует. По 3.3 вольтам КЗ нет да и вообще КЗ больше ни где ни обнаружено нет. Откуда приходят эти две команды на 2-ю и 4-ю ногу шимки. Вместо RT8239 ставил uP1589Q те же яйца.
 Заголовок сообщения: Re: K55V (K55VD REV3.0) невключается нет дежурки 3.3v
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 14:58
Не на всех платах силовые дежурные ДО включения ОБА есть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 20:20
snake, lid_sw (датчик крышки) проверьте, он на платке с кнопкой вкл.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 13:52
Спасибо огромное, замени его и ноут прекрасно ожил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus(K55VD REV3.0) (K55VD REV3.0) В диспетчере устройств отсутствует дискретное видео
Vasyanet68
19 дек 2018, 11:25
Vasyanet68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k55v платформа k55vd rev3.0 проблемы с работой от БП
ivawka9028
16 окт 2015, 00:20
golinfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55V (K55VD Rev3.0) Залитик, постоянно крутит кулером
elroyka
26 янв 2017, 16:08
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55V (K55VD REV3.0) не включается
EricCartman
2994
06 дек 2017, 13:12
EricCartman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55VD (K55V REV3.1) Нет питания в хаб
DeamonShan
11 дек 2019, 03:34
acelectric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djtorian, hachikkz, maxxp2018, piank0ff91, tomua и гости: 59
