Текущее время: 21 ноя 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: macbook-air-a1465 (820-3208a(94v-0 M11)) не включается от зарядки и не заряжает аккум.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 15:23
не стартует от зарядки и не заряжает аккум.
Если подкинуть заряженный аккумулятор ,то все прекрасно работает ....
напряжение на разъеме питания 14.5в ,14.5в, 0.8в.
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: macbook-air-a1465 (820-3208a(94v-0 M11)) не включается от зарядки и не заряжает аккум.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 15:29
Что с индикацией MagSafe?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 15:31
Копать,я так думаю в сторону чарджера,зарядное устройство можно еще попробовать подкинуть для начала,к заведомо рабочему аппарату и наоборот заведомо рабочий зарядник к маку
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 18:50
индикации на разъеме нет но питание на плату поступает....
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 18:56
смотреть onewire шину
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 19:31
Нет общения SMC и БП. Поэтому и не включается зарядка.
Проверяйте цепи one_wire, и будет счастье.
Чаще всего пробиваются ESD диоды и шунтируют шину.
Ищите недалеко от разъема MagSafe.
Диодная сборка в корпусе sot23-3
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 14:23
пробитых сборок не обнаружил .....может все таки чарджер ?.....
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 14:38
Сыплю голову пеплом. Тут на LIO не сборка, просто стабиллитрон. D6901.
А Вы шину осцилем смотреть пробовали?
Общение идет?
MAX9940 (U6900) живой?
TC7SZ08 (U6901) живой?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 01:25
шлейф что соединяет главную плату с дополнительной ок?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 02:11
А если знать что для запуска от БП это и не нужно ? Для зарядки нужно, для запуска нет - что предполагать будете ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 10:55
Тему прочтите. "Нет включения от зарядки и не заряжает."
Ничего предполагать не буду.
У меня, повидимому, какое-то свое, личное видение ремонта этой проблемы.
Буквально 9 часов назад из такой же беды восстановил 2 эйра и 3 прошки разных диагоналей.
Пока не появилась индикация на magsafe, ни один не хотел реагировать на пятаки SMC_ONOFF_L.
Теперь по теме:
У меня вчера, на аналогичной платформе, оказалось, не работает VREG5 в U7201.
Заменил TPS51980, зареболлил и посадил заново SMC, UEFI, которую до меня кто-то впаял не полностью, все стало на свои места.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 10:58
Спасибо всем участникам за совет, проблема решилась реболом мульта.
Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8739
07 фев 2018, 22:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air A1465 (820-3208-A) не заряжает АКБ
в форуме Apple
fan73
05 дек 2017, 20:19
fan73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1465 (820-3208-a) не заряжает акб
в форуме Apple
segaK_yar
26
2774
10 авг 2021, 10:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12835
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1465 (820-3435-B) не включается (залитый)
в форуме Apple
MaxBiker
25 окт 2016, 11:03
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: segaK_yar и гости: 22
