Текущее время: 22 ноя 2024, 07:09
 Заголовок сообщения: HP Probook 4720s (?) Термопрокладка.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 16:33
Доброго времени суток! Прошу помощи. Хотелось бы поинтересоваться на данном аппарате стоит видео 216-0774207. Интересует следующее: на нем должна быть термопаста или термопрокладка? Заранее прошу прощения, что не указал прлатформу.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4720s (?) Термопрокладка.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 16:47
А на каких видеочипах вообще ставятся термопрокладки?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 17:15
Обычно если своя система охлаждения, то термопаста, если радиатором выступает корпус, то прокладка. Ну и смотря какой зазор между чипом и радиатором, если они не в плотную стоят, то термопаста не спасет.
В леново тинкпэдах вроде прокладки стоят.
Последний раз редактировалось SergeyFox 06 ноя 2016, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 17:16
Вы конкретные примеры ноутбуков, где на дискретном видеочипе стоит терморезинка, можете привести?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 17:22
Dell N5010 и прочее их дерьмо с СО на одном винтике.
Да полно их, "двухрезинных". ZR8 например (Acer 5625)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 17:25
Прямо таки полно?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 17:31
D@nilYcH
Митяй, да с завода на компалах много где. Та же 5754p, 6753p а сколько помню тоже 0.5-я резина стоит. И это только то что сходу вспомнилось.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 17:52
Именно.
Jobstick, шарик пластилина и тонкий целлофан (хоть от пачки сигарет) в помощь, прикручиваете через пластилин СО и видите толщину зазора..
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4720s (?) Термопрокладка.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 17:55
4720S, 4740S - прокладки, если, конечно, предыдущие дол...бы не переделали в своем видении этого мира :-)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 09:28
В том то и дело. Пришел аппарат, нет инициализации. Там была термопаста на видео. Махнул чипак артефачит. Поменял видеопамять, норм. Ноут собрал. и думаю, что фигня какая то с температурами на тесте. Решил озадачить народ. Спасибо большое за совет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4525s (PATEK DIS) Умирает видеочип, отсутствует термопрокладка
pgomberg
24
8212
28 фев 2016, 01:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv6 (daolx8mb6d1 rev d) термопрокладка
LineStar
5599
31 окт 2015, 12:40
ghostx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K52D) термопрокладка
LineStar
24 апр 2016, 02:33
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Термопрокладка + термопаста.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
sakaban
13
14434
05 сен 2017, 11:24
Мич Пилегин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mbpr 13-15 2012-2015 (Apple) Термопрокладка между радиатором и нижней крышкой
в форуме Apple
unat
4814
21 янв 2018, 16:33
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
