Текущее время: 05 июн 2024, 03:40
Umkalab
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) нет изображения на матрице. Добавлено: 06 ноя 2016, 19:37 |
Зарегистрирован: 01 окт 2014, 19:17 Наличности на руках: 85.09
Сообщения: 34 Откуда: KZ, Pavlodar
servis37 писал(а): разъем JLVDS1 питание +3VS и LCDVDD? есть А может и 19 вольт на питание подсветки не приходить, а картинка кажет на тёмном фоне...
akmal_rt
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) нет изображения на матрице. Добавлено: 08 ноя 2016, 12:27 |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 11:23 Наличности на руках: 84.38
Сообщения: 265 Откуда: karshi
servis37 писал(а): разъем JLVDS1 питание +3VS и LCDVDD? есть Все питания есть. 19в 3.3в. 3.3в Umkalab писал(а): А может и 19 вольт на питание подсветки не приходить, а картинка кажет на тёмном фоне... 19в есть Volich писал(а): процессор, матрица шлейф подкидывались/проверялись? akmal_rt писал(а): Шлейф и матрицу перекинул, нет результата. mik3422 писал(а): 1.5.7.37.? Все в норме. походу дело в видике. На счет переделка UMA , убрал PL23, Q35 -результат не дала. Также синий фон. сегодня принесли ещё один Ноут E1-571G, плата такая же, но только версия 2.0 Проблема такая же, на внешку дает на свой нет. фон есть. Тоже убрал PL23, Q35 -результат не дала. Биос прошил отсюда viewtopic.php?f=35&t=34111Может ещё что то до делать?
_________________ Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) нет изображения на матрице. Добавлено: 10 ноя 2016, 00:07 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
mik3422 писал(а): Ну раз все норм.махни видак ну и узнаем он или нет. не он, могу без замены сказать, а вам бы самому схемотехнику подучить прежде чем советы подобные давать. На большинстве интеловских платформ вся коммутация LVDS идет через хаб, вот и проверяйте LVDS из хаба (можно на разъеме под шлейф матрицы тестером сопротивления по этим линиям промерить - оно должно быть почти одинаковым)
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) нет изображения на матрице. Добавлено: 14 ноя 2016, 23:45 |
Участник АСЦ |
akmal_rt писал(а): При этом GPU . PL24-2 oM. что с ним делать ? Пока ничего - это вполне может быть нормальное сопротивление видеочипа akmal_rt писал(а): Для переделки UMA убрал PL23, Q35 -результат не дала. попробовал R160 переставить в позицию R159. результат ноль. Видео чип поменять для клиента дорога получается.. PL23 и Q35 верните назад, для переделки на uma согласно схемы достаточно установить резистор R159, а R160 убрать с платы.
akmal_rt
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) нет изображения на матрице. Добавлено: 15 ноя 2016, 13:07 |
FSergey писал(а): PL23 и Q35 верните назад, для переделки на uma согласно схемы достаточно установить резистор R159, а R160 убрать с платы.
ОК. попробую по результатам отпишусь..
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) нет изображения на матрице. Добавлено: 19 ноя 2016, 11:16 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
akmal_rtпроверьте шлейф матрицы на матрицу питания приходят? ( замерять на самой матрице ) снять PL23 и Q35 достаточно что б отключить дискретку , без манипуляций с R159 и R160 эдит матрицы вычитывается ? если нет он и не даст на нее изо, потому что не знает что за матрица подключена прозвоните LVDS пары .
