Текущее время: 22 ноя 2024, 09:26
 Заголовок сообщения: x751md (x751md) Перегрев
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 15:03
Ноутбук пришёл - не включается, не заряжается. После вскрытия обнаружил небольшое залитие, восстановил дорожки отгнившие, заменил сомнительные элементы. Теперь всё работает нормально без проблем. Единственное но - AIDA64 показывает CPU Throttling - overheating detected! сразу после запуска окошка stability test. Температуры при этом в норме, на тесте при 100% загрузке выше 55 градусов не поднимается, частоты в норме (2,5Ггц, не порезаны), никаких глюков не замечено. Есть соображения? Если у кого есть рабочий ноут на этой платформе запустите аиду, посмотрите.
 Заголовок сообщения: Re: x751md (x751md) Перегрев
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 23:19
бывает глюк системы,другу систему не пробовал,в параметрах энергосбережения выстави максимальную производительность!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 23:29
А в каком месте залит был? На датчики температуры ничего не попало?
Посоветую проверить ещё софтовую часть (драйвера, ME и т.д.).
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 11:18
AIDA запускалась с live cd и из ОС, разных версий. Везде показывала сию неприятность. Софтовая часть потому отпадает. Залит под тачпадом небольшой участок был.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 16:12
Ноутбук работает исправно несмотря на непонятные результаты тестов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751MD (X751MD REV2.0) Не возможно зайти в БИОС.
sgolova
6638
15 апр 2016, 18:08
sgolova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер
6485084
5922
15 дек 2017, 12:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751MD (X751MD rev.2.0) старт есть, нет изо
pimenove
13
5022
17 фев 2017, 21:35
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (X751MD Rev 2.0) Замена n2830
jjoloka
19 фев 2017, 11:51
Электронщик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD ((X751MD Rev 2.0)) не включается
nik0
6747
22 мар 2017, 15:02
nik0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GAVER и гости: 125
