Текущее время: 21 ноя 2024, 23:10
 Заголовок сообщения: HP DV6-3332er (Quanta LX6) Включается, нету изображения
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 17:32
Приветствую всех форумчан.
Столкнулся с такой проблемой:
Попал пациент ко мне со следами попадания жидкости, все злачные места отмыл, пропаял. Все питания в пределах нормы.
В итоге сейчас запускается с кнопки, потребление на ЛБП 1,6 А, но нет изо ни на внешке, ни на матрице.
Посткарта: пробегают посты, задерживается на 41 посткоде, пробегает дальше и висит на 72 -ом.
Пытался переключить на UMA ( судя по схеме нужно 1 резистор переместить R152 на R151, плюс снял дросель питания видеочипа), результат тот же.
Биос шил несколько версий, все то же самое.
Вопросов несколько:
1) Что означает посткод 72h?
2) Правильно ли я переводил в режим UMA?
Ну и главный вопрос, толкните в нужное русло, если нужны будут замеры, сделаю все что скажите.
Прошу особо не пинать...
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3332er (Quanta LX6) Включается, нету изображения
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 19:20
верни на место, прошей биос и проверь.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 20:15
Уже все на месте, биос вшит. Такая же картина.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 20:41
Шины юсби не пробиты ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 20:43
Заблокирован
Ага и еще установить: RP1, RP7, RP8, RP9, RP10, RP26
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 22:37
FatalError, ты картинку случаем не из схемы LX8 вырезал?
Еще R143 -> R160...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 22:41
Заблокирован
Неа, там где надо резал ;)
---------- Добавлено спустя 15 минут 20 секунд: ----------
siberian писал(а):
Еще R143 -> R160...
Так вроде ж оно там где нАдо....
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
...И если плата будет оставаться в UMA, то еще это можно поправить:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 10:46
Тогда где на плате NB?
Если оно там где надо, то плата DIS и питание процессорной графики не распаяно...
Вложение:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 12:15
Не так давно переделывал такую плату под UMA. Мне хватило перекинуть 2 резистора (находятся с обратной стороны видеочипа) R152 на место R151 и R143 на место R160 плюс откинул дроссель питания видеочипа.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 12:22
siberian и FearCult спасибо за подсказку. Перекинул резюки, откинул дроссель. Изо появилось, но без подсветки, на VGA не показывает. Какие напряжения нужно посмотреть на разъеме LVDS, отвечающие за подсветку матрицы?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 3 секунды: ----------
19V, 3.3v, 5v присутствуют, чтение на EDIDCLK и EDIDDATA есть.
Единственно, что меня смущает на разъеме LVDS вырван 40 пин, может ли это влиять на подсветку матрицы?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 18:59
У меня тоже после переделки на VGA не было изображения...
36, 37 - управление подсветкой, 39, 40 - 19V
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 11:07
Такой вопрос, а матрицу и шлейф другую подкидывали?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3332er (Quanta LX6) Включается, нету изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 11:42
Померил 36, 37 контакты на разъеме ЛВДС, питание оказалось в норме. В итоге подкинул другую матрицу и все заколосилось, так же заменил видеочип. Ноутбук починен, стоит на тесте. Спасибо всем, кто участвовал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3332er (DA0LX6MB6I0 REV:I) Нет изображения
Voffka212
11
3143
31 авг 2017, 17:39
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3000 (LX6) Нету звука
Blauvolt
19 май 2017, 09:33
megodevice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3125er (Quanta lx6) Нет изображения
oleg1264
12
4117
29 ноя 2015, 14:11
oleg1264 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (Quanta LX6) Включается на секунду и выключается
mihas000
23
10841
17 сен 2015, 01:45
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amoralezzz, erikalov, klient, PBF, Rimas, uran и гости: 70
