Текущее время: 08 ноя 2026, 07:02
 Заголовок сообщения: NP-R525-JV01RU (BA41-01572A REV:1.1) Прошивка матрицы
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 11:21
Ситуация следующая. Принесли другу бук, поменять матрицу. Он поменял LTN156AT15-C01 (которая стояла изначально и была битая), на N156B6-L0B (которая аналог). Принеся ко мне, он сказал, что у него белый экран и нужно просто перешить матрицу. Попробовали считать - считалось все нормально через разъем и с той, и с той. При прошивке вылезла ошибка и лить отказалась. Про 7 ногу на землю я потом прочитал. В общем после экспериментов с прошивкой, прошить удалось, все отлично. Теперь там точно такая же прошивка как и в оригинальной матрице, но в ходе экспериментов была убита ВТОРАЯ флешка на матрице. Сейчас изображение на матрице есть, но на полэкрана и не всегда. На некоторых разрешениях полный экран, на некоторых половина, на некоторых полоски какие-то. В общем думаю, что это из-за второй флешки. Теперь внимание вопрос - какая там стоит флешка и где взять прошивку на нее.
 Заголовок сообщения: Re: NP-R525-JV01RU (BA41-01572A REV:1.1) Прошивка матрицы
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 09:43
Взял другую матрицу, тоже N156B6-L0B. При подключении светится серым. Перешил со старой прошивку (со старой скачал, в новую залил). Все равно серый экран. Это с матрицей что-то или EDID неправильный. Может ли быть так, что считав прошивку с родной и залив ее в новую ничего все равно не будет работать?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 10:43
Crazy_Lazy
Это "надо в сервис идти" пока воопще всё в гавно не доломали.
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev 1.1) Нет инициализации
в форуме Samsung
TSARIVAN
03 авг 2017, 16:03
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r525 (Bremen-DR2-1G BA41-01572A rev 1.1) Нет инициализации
в форуме Samsung
glonas
4474
18 сен 2017, 12:10
glonas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525 (Bremen-DR2-1G BA41-01572A rev1.1) Нет ИЗО
в форуме Samsung
tumanfan
28 окт 2021, 17:22
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Irbor
25 май 2022, 14:22
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R525-JV01RU (Bremen-dr2-1g) зависает после выхода из setup'а
в форуме Samsung
fan73
1865
17 авг 2019, 15:17
fan73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
